искам да ви питам как се добавя копче на централната конзола на Браво/Брава... там където са копчетата за подгряването на стъклото и за задните габаритни за мъгла...? искам да добавя едно копче - прекъсвач на една верига за захранване... та ако може да ми обясните: тези на които нищо не е нарисувано - копчета ли са всъщност? и ако не как се добавят и как се изваждат за да се закачат кабелчетата...?ако има и снимки ще съм много благодарен!благодаря предварително!
как се добавят копчета на централната конзола...?
В двата края на панела има едни, като мънички бутончета. Това за капачета под които има джа винта-в двата края на конзолата. Махаш, развиваш и мисля, че пада лесно. Не ми се е налагало да го свалям, но сям махал цялата централна конзола... мисля, че се държи само на въпросните винтове. Тези пластмаски бе знаци за съжаление не са бутони, можеш да ги използващ, като основа за закрепване на бутони, но трябва да се дупчат... аз не бих загрозявал картинката. Друг вариант е да си намериш от морга, или магазина само копче за този панел и да го сложиш на някое свободно място. Моите всички са пълни, но аз съм с климатроник и най-дясното копче ми е за показване на външната темперетура, при теб сигурно е празно. Жици... трябва сам да си пускаш, но зависи, какво ще захранваш. Ако е нещо малко може да ползваш тока от съседните бутони Успех!Frontera Sport, X20SE март 1998
при мен са празни и средното и най-лявото... и всъщност искам най-лявото да го направя такова... мисля че е най-добре да купя такъв бутон, обаче от къде...? Александър Ауто дали ще продават и такива работи?и все пак... много ми се вижда сложно да се сваля цялата конзола - ужас... и тия въздухопроводи съвсем ми стъжняват картинката...толкова ли няма и по-лесен начин, без да подлагам на риск хубавата работа...FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
