Изядена вътрешна повърхност на задни гуми
    Изядена вътрешна повърхност на задни гуми на фиат Темпра комби , с дискови спирачки отзат и ABS.Някой може ли да ми каже какъв е проблема?
    Реглаж заден мост
    Реглаж заден мост. Мисля ,че това ще реши проблема.
      и 5 реглажа няма ти помогнат. имаш да сменяш едни иглени лагери, гумите ти седят / и задницата ти е леко нестабилна
        Мда, това е проблема със сигурност! Два комплекта ще ти дойдат добре.
        Fiat PUNTO 75 SLX
          http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=2&show=1
            Ремонтен комплект заден носач !!
              Фиат Браво 1996г. има ли реглаж на заден мост? Летните ми гуми бяха изядени отвътре?
              Кара - Фиат Браво, 1.6, 16V, 103 магарета, метални колектори, 1996г. бензин - газ
                няма реглаж. задният мост е като на темпрата.
                  Как да установя дали имам проблем - да чакам да почнат да се износват гумите отвътре ли? Или пък може би задните гуми са били отпред?
                    riewsofia написа:
                    Как да установя дали имам проблем - да чакам да почнат да се износват гумите отвъртре ли? Или пък може би задните гуми са били отпред?
                    Отиваш на преглед на ходовата част и искаш да я погледнат хубаво отзад. При разбити лагери, ако са кадърни майсторите, ще разберът веднага.
                    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
                    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
                      От тук ти казвам, че са разбити и се е разкрачила.
                        Моята се виждаше с просто око, че е разчекната, и не ми беше изяла гумите; мисля, че щом и гумите яде, направо ще е очевидно разкрачването, но само си го мисля.
                          reter написа:
                          riewsofia написа:
                          И без да ходиш при майстори можеш да го хванеш това. Дигаш я на крик и разклащаш гумата с носача навън и навътре. АКо е тръгнал ще усетиш луфт. АКо пък си е заминал то като се качат 2-3 човека отзад и при бавно преминаване през неравности се чува един шум все едно се удрят две ламарини. лошото е че комплекта ти струва 30-тина лева на колело а за работа ще ти вземат поне 40 ако си късметлия и намериш майстор който не се лакоми
                          Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                          Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                            Един приятел я гледа и му се вижда разкрачена. Като гледам как е обслужвана колата съм на 95% сигурен, че ще се наложи ремонт. Цената ми се вижда разумна :D
                              Както каза Оги. и на мен не ми ядеше гумата, но лагерите бяха смазани. При мен почна да дрънчи все едно че две ламарини са застъпени и се отплесват като я понатоваря. минах през един двама познати и накрая в сервиза до нас я дигнаха на крик и ми показаха нагледно за какво става дума. за разкрачване не мога да кажа че имаше разлика преди и след ремона( може би в движение я е имало) Както и да е. Тея лагери са си слабо място на фиат и не зависят много от обслужване. просто им идва времето. не е като са я караш с масло на 25-30к километра
