За кормилна рейка
    За кормилна рейка
    Днеска сутринта моята хубавица започна да вие ри изваждането от гаража, при съвсем леко завъртане на волана. След това спря и до работата не се чу повече. погледнах нивото на хидравличното масло - на Max е, а и преди 3 месеца гледах рейката - нямаше течове. Според вас какво може да бъде? И дали да не сменя маслото изцялос ново?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
    При мен проблема със виенето беше точно от старо хидравлично масло. Добре е да видиш дали нещо не товари допълнително системата.
      Гледах през това време че оборотомера не мръдна изобщо... След пълен десен и поле изправяне спря да вие и така чак до работата ( на 30 км градско ). А колко литра масло трябва за да го подменя?А да ползвам темата - на другата кола явно рейката е заминала защото тече от единя маншон и доливам около литър масло на 3-4 месеца, ккво ще препоръчате - рециклиране или 2-ра употреба (Става въпрос за Браво 1.4)
        Мисля,че ти трябва около 750-800мл. хидр.масло...
        forza forever
          Днеска смених маслото с ново. В старото проблясваха метални стружки!Виенето спря а волана стана много по-мек. С две думи - човек може срещу 9 лева за масло и още 5 за смяната да си улесни живота.В тая връзка се чудя дали като си вземеш нова кола да не и смениш и хидравличното масло?А за другата кола - пак да питам - кое според вас е по-добре - рециклиране (за 120 лв) или втора употреба от Италианеца (за 70-80 лв )?
            защо е имало метални стружки?
            FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
              Идея нямам!
                Ще се включа по темата с един малко страничен въпрос-тези дни като гледах под капака на Пунтото и видях че в резервоарчето което се намира в горния ляв ъгъл и за което в книжката пише "liquido servosterzo"(това хидравлично масло за сервото ли е?) е на минимум!Та се чудех какво точно масло да досипя,че почнах да се притиснявам.Мерси!
                Fiat Punto 1.7 TD
                  tzetzo_slavista написа:
                  маслото за хидравликата е като за автоматични скоростни кутии /AQM/ червено няма значение на коя фирма е в момента може да ги смесваш
                  UNO 1.0 FIRE
                    Оригиналното масло е Tutela GI/A,отговаря на спесификация Dexron II / ATF/...,рубиновочервено на цвят.
                    Ex. Grande Punto Driver
                      а на колко километра се сменя това масло?
                        Mazgarev написа:
                        В сервизните описания няма регламент за смяна-пише до живот-само да се долива...Друг е въпроса,че" до живот" се подразбира 5-6 г. и пробег~200х.- на практика сигурен показател за смяна е промяна цвета на хидр.масло-от рубиново червен към тъмен/кафяв-черен и наличие на мех.примеси...
                          Моето старото е точно такова - кафяво и с механични примеси.Сега да питам нещо друго - някои има ли идея дали рейка от Типо ще пасне на Браво 1.4?Ето я за типо:http://www.fiat-bg.org:7080/navi?VER...D=0&GUI_LANG=NИ за Браво:http://www.fiat-bg.org:7080/navi?COU...D=0&GUI_LANG=NСпоред мен са съвместими "Совместимость: GS +014 " пише и на двете, вие как мислите?
