здравейте,от едно известно време ми гасне единия фар,като го спра и пак ги пусна светва и после пак огасва,някой можели да даде съвет от какво може да бъде.....
проблем с фаровете fiat bravo 1.6 16v
Ходи на електричар да ти замерят инсталацията,може да е реле или пък да е нещо от буксата,например лош контакт.MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
Е стига де, нали затова сме форум , за да не се дават грешни пари. Колега , провери дали всички бушони са легнали хубаво и дали някой не се клати. Провери също дали жичките във фара хващат хубаво лампата, да не би да има хлабава връзка. Това е като за начало. Всички останали точки са общи и за двата фара.
Извинявай, трябваше с това да започнеш. Можеш да направиш следното сменяш лампите и ако пак така гасне - сменяш баластите - ако започне да гасне другия фар - лампа, или баласт, зависи кое си сменил. Другото което можеш да направиш, ако продължи да гасне все един и същи фар - с осцилоскоп да следиш дали напрежението в/у баласта на този фар остава постоянно, защото при някои комплекти ако има някакво минимално колебание, гасне. И също да провериш дали връзката м/у баласта и жиците на колата е здрава, да не би да е хлабава тя? Ако можеш и да хванеш някаква логика - примерно при минаване през дупка гасне, или при подаване на газ гасне, или като пипнеш определен кабел гасне, нещо такова.
