проблем с фаровете fiat bravo 1.6 16v
    здравейте,от едно известно време ми гасне единия фар,като го спра и пак ги пусна светва и после пак огасва,някой можели да даде съвет от какво може да бъде.....
    http://www.vbox7.com/play:a7daafaf
    http://www.vbox7.com/play:5fd77b61
    http://www.vbox7.com/play:3e426077
    Ходи на електричар да ти замерят инсталацията,може да е реле или пък да е нещо от буксата,например лош контакт.
      Е стига де, нали затова сме форум , за да не се дават грешни пари. Колега , провери дали всички бушони са легнали хубаво и дали някой не се клати. Провери също дали жичките във фара хващат хубаво лампата, да не би да има хлабава връзка. Това е като за начало. Всички останали точки са общи и за двата фара.
        забравих да пиша че е ксенон,няма слаба връзка сега ще гледам инсталацията,замервах токовете бяха добре
          Извинявай, трябваше с това да започнеш. Можеш да направиш следното сменяш лампите и ако пак така гасне - сменяш баластите - ако започне да гасне другия фар - лампа, или баласт, зависи кое си сменил. Другото което можеш да направиш, ако продължи да гасне все един и същи фар - с осцилоскоп да следиш дали напрежението в/у баласта на този фар остава постоянно, защото при някои комплекти ако има някакво минимално колебание, гасне. И също да провериш дали връзката м/у баласта и жиците на колата е здрава, да не би да е хлабава тя? Ако можеш и да хванеш някаква логика - примерно при минаване през дупка гасне, или при подаване на газ гасне, или като пипнеш определен кабел гасне, нещо такова.
            Имам същия проблем на брава 1.6, само че при мен ксенона отказа след време нацяло, смених баласт и крушка, с халогена няма проблем, но ксенона не бачка..... Не ми е ясно проблема решен ли е при колегата, аз още се чудя....
            fiat brava 1,6 16v
