Здравейте колеги, май дойде време да сменям съединител на Пунто 1,2 96г. От няколко месеца ми прави впечатление, че като я покарам по-дълго време колата скоростите започват да включват по-трудно и особено първа,второ и задна. Даже веднъж преди няколко седмици, като се скапаха пак така скоростите и както бях спрял на едно място като натисна съединителя почна да се чува един звук като на стрържене,тракане и т.н. и първа въобще не искаше да влезне. След кратка "борба"-палене и гасене на колата и ключване на скоростите при второто без никакви проблеми успях да тръгна и направо в сервиз да ми видят маслото. Оказа се че е под минимума и взех че го смених цялото. От тогава звуци съединителя не ми е издавал ,но при продължително му натоварване скоростите първа и задна почват пак трудно да се включват. Според вас съединителя ли е дал вече фира или нещо в скоростната кутия и чували ли сте за марката Бренер или нещо подобно беше. Багодаря предварително!
Смяна съединител на Punto1?
по принцип първа и задно се вкл малко трдно пир пунтото и при мен е така , ако е само това не се коси!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Ммм да, особенно първа се включва кофти, това си е хронично за пунто. Колкото до съединителя, незнам дали проблема ти е от него. Мога да споделя че скоро сменях моя - 120лв за смяната и 110лв за съединителя в насипно състояние (всичко в ЕмКомплект33), а за комплект валео примерно над 200лв.Punto 1,2SX 75(MPI)
За това, че първа се включва малко по-трудно и че, е хронично това при Пунто съм съгласен, но при мен проблема се получава като натоваря съединителя напр. час, два градско каране в София. Тогава скоростите почват по-трудно да влизат, но като оставя колата да изстине се оправят и влизат нормално,също така нямам проблеми на изгасена кола независимо че преди малко е било трудно включването им. Между другото съединителя си отделя нормално и не буксува. Евентуално се замислям дали лагера не е дава фира или някакви пружини когато загреят омекват и оттам кофтито включване.Фиат Пунто 1,2 HSD
Немога въобще да вклу4а
Здарвеите колеги.При мен се полу4и не6то много кофти. Отказа да вклу4и въоб6те 1-ва. Незнам , 6тото е мн. студено/ -10/ или е за смяна? Отделя по средата, но вклу4вам на 1-ва при изгасен мотор, топъл. После в движение вклу4ва 2-ра,3-та ....., труни4ко малко. Задната е като 1-ва. Миналата зима нямах такъв проблем. карам го ве4е година и половина, отделиа6е си нормално / на 1/3 / . Минал сам около 12 000 км. Пунто 1.1 55кс. 94г. Какво му е? Дайте съвет? За смяна ли е ?
botze написа:За това, че първа се включва малко по-трудно и че, е хронично това при Пунто съм съгласен, но при мен проблема се получава като натоваря съединителя напр. час, два градско каране в София. Тогава скоростите почват по-трудно да влизат, но като оставя колата да изстине се оправят и влизат нормално,също така нямам проблеми на изгасена кола независимо че преди малко е било трудно включването им. Между другото съединителя си отделя нормално и не буксува. Евентуално се замислям дали лагера не е дава фира или някакви пружини когато загреят омекват и оттам кофтито включване.Само не мога да си обясня как от изведнъш така се случи, в рамките на 3-4 карания по 5-6 км градско...
Re: Смяна съединител на Punto1?
botze написа:Здравейте колеги, май дойде време да сменям съединител на Пунто 1,2 96г. От няколко месеца ми прави впечатление, че като я покарам по-дълго време колата скоростите започват да включват по-трудно и особено първа,второ и задна. Даже веднъж преди няколко седмици, като се скапаха пак така скоростите и както бях спрял на едно място като натисна съединителя почна да се чува един звук като на стрържене,тракане и т.н. и първа въобще не искаше да влезне. След кратка "борба"-палене и гасене на колата и ключване на скоростите при второто без никакви проблеми успях да тръгна и направо в сервиз да ми видят маслото. Оказа се че е под минимума и взех че го смених цялото. От тогава звуци съединителя не ми е издавал ,но при продължително му натоварване скоростите първа и задна почват пак трудно да се включват. Според вас съединителя ли е дал вече фира или нещо в скоростната кутия и чували ли сте за марката Бренер или нещо подобно беше. Багодаря предварително!
dragoni написа:Аз имах абсолютно същия проблем, след това смених съединител и тогава намаля проблема със загряването и трудното включване. Но от време на време при повече каране пак почваше да прихърква при смяна на скорост и особенно при смяна към задна скорост. Един майстор ми показа как да си регулитрам сам жилото на съединителя и от време на време беше нужно да си регулирам жилото на съединителя, понеже то се оказа, че при смяната не било точно за фиат пунто, и когато се регуолирах жилото превкючването беше по лесно. Но пък няма и 30 хил киломера след смяната на съединителя пак ми се развали (може би защото го сменихс турски) и сега пуши и се чудя дали може проблема да е свързан със жилото на съединителя и то да ми е прецакало навия турски съедиител по рано?
