Здравеите колеги....тиа дни когато в температурите има много "МИНУСИ" сутрента рано скоростниа лост е замръзнал...Има само движение напред и назад,но не да седи в режим "свободна"....И сутрента оставам да работи колата над 30 мин. за да се оправи....На какво се дължи това.....Фиат браво 1.9 TD
Скоростите замръзват
И моята е така. Сутринта е задържал, но леко като натисна лоста за 1-ва и освобождава. Мисля че беше със жило,ако не се лъжа и отпред към кутията, а и отзад към купето има гумен маншон който с времето се е скъсал и, или пропуска вода. Наи добре е със спринцовка да се впръска първо спирт а после рядко масло, между жилото и бронята му. Ако е твърда лостова предавка да се обработят съединенията и. Пробвай с WD40, но мисля че ефекта е по кратък.Fiat Marea TD100
Vladim написа:Само не прилагайте сила! Корпуса под лоста е пластмасов и лесно се троши!Fiat Marea TD100
Не разбирам защо всички търсите проблема в лоста и около него? Веднъж преди години смених маслото на скоростите с минерално и разбрах какво е да ти замръзнат скоростите при има-няма -10’. От тогава само синтетика на скоростите и такъв проблем повече не съм видял. На различни марки автомобили. Даже на сегашната го смених преди зимата, защото не знаех какво има вътре, а не искам да ми замръзват.
Re:
komshiqta написа:според мен не е от маслото на скоростите , аз го имам същия проблем ! ако го оставя на 1 вечерта на сутринта само 1ва и 2-ра влизат ако го оставя на 3та само 3-та и 4-та ! и аз съм на мнение че е от жила някъде и тнт и тия дни ако ходя до майстора ще го направя това нещо!
скорости
и Внимавайте да не прилагате сила както казва колегата горе че да не се къса жилото при мен скоро го сменях и трудно стана а и ново е от 210-320 лв хем па Пунто рециклиране от 50-70 лв може да се смаже около скоростите и вътре при лоста а маслото се сменя както на двигателя през определени километри
Е, от днес проблемът е наличен при мен. Сутринта при околна температура от 1 градус, се качих, запалих, и като исках да изключа от 1-ва забелязах че лостът стои напрегнат наляво. След поне 10-15 минути се оправи, като парното беше включено , и слънцето нагряваше колата. Лостът се движеше лесно нагоре-надолу, и много трудно наляво надясно, като след няколко минути се оправи и започна да се движи нормално навсякъде. Утре сутринта ще излизам в 7 часа, дано да не се повтори, макар че се съмнявам! Не приемам че е свързано с маслото, защото преминаха много по-големи студове, и нямаше проблем, освен по-трудното движение на лоста във всички посоки. Лошото е че понеже имам подлакътник, май ще падне голямо разглабяне, за да стигна до някакво жило. Надявам се сега проблемът да отшуми, и да го лекувам есента, като дотогва може да стане належаща и смяната на съединител. Мисля че темата е за Дизелови двигатели, тъй като бензиновите са с лостова система. Първо там търсих за подобни проблеми.
