Въпроси за халогени и музика на Пунто
    Здравейте колеги!Въпроса за халогените е че нямам, но имам копче на таблото. Може ли да се сложат ако зема едно ножче и си изрежа дупките, след като си взема халогени. Някои да го е правил това?Въпроса за музиката е малко тъпичък. На пунтото са му страшно плитки дупките за говорителите! Идея от къде може да си намеря евтини говорителчета които да паснат? На всичкото отгоре се закрепват с два болта. А ако взема да ги издълбая какво ще постигна Освен да скапя парното....
    по въпроса с колоните ,преди няколко месеца си купих говорителчета за пунтото....български с 6 месеца гаранция...много съм доволен от тях......по 10W и си пасват отзад идеално......Някъде 10-12 лв за двете дадох Магазина се намира като тръгнеш от Лъвов мост в посока ЦУМ първата пряка в ляво влизаш и след това в дясно е магазинчето...Те са няколко магазинчета за говорителчета...касетофони...и други джунджурийки .... той е първия в дясно до едно джейндж бюро...В него продават само български говорители...бързо ще се ориентираш...и само на тях дават гаранция...на другите не. Плюс това имат най различни размери и можеш направо с колата да си отидеш и да си ги пробваш на място. За отпред си взех две китайски по 5W, само такива станаха в гнездото , от съседния магазин...Без гаранция са, но и до момента си работят добре Успех !
    Punto 1.2, ELX MPI
      blue_g написа:
      Аз точно за отпред питах щото за отзад имам какви ли не ама за отпред...има такива стандартни с захващане с два болта за такива гнезда ама на това пунто са наистина нестандартно плитки...
        колеги, нещо да кажете за халогените??
        Punto 1.7TD
          И аз мисля да си сложа халогени отпред ама не съм наясно как точно да ги вържа с инсталацията.Иначе копчето на таблото е и за фаровете за мъгла на стоповете отзад.
          Fiat Punto 1.7 TD
            tzetzo_slavista написа:
            зад предната броня би трябвало да ти стоят буксите за халогените....а копчето за халогените трябва да ти е на таблото а кое е това друго копче за мъгла на стоповете отзад
            Punto 1.2, ELX MPI
              Дам,аз мислех че копчето за стоповете за мъгла и копчето за халогените е едно и също копче
              Fiat Punto 1.7 TD
                Re:Халогени и музика Пунто...
                Копчета са различни:от ляво на дясно-фиг.-първото_отопление задно стъкло;второто_задни св.за мъгла;третото_халогени.Кабелите с конекторите са зад бронята-достъп- като се свалят малките капачета точно зад халогените на корите около гумите.При евентуален монтаж на халогени е по-удобно да се свалят целите кори.Успех !
                Ex. Grande Punto Driver
                  Мерси за информацията,но остава въпросът третото копче на таблото което е стационарно как ще се включва
                  Fiat Punto 1.7 TD
                    хм....кои са тези светлини за мъгла ,при мен отзад нищо по различно от обикновено не се включва
                    Punto 1.2, ELX MPI
                      Те се включват от второто копче на снимката по горе и са доста по ярки от стоповете
                      Fiat Punto 1.7 TD
                        vesko.t написа:
                        Моите копчета са две...Видях едни говорители по 11лв комплект, ма ще ходя с колата да ги пробвам. Не ми трябва нещо кои знае какво ама сега към бинокъла дето съм сложил има говорителчета от компютърна кутия...няма по-лошо от това.
                          blue_g написа:
                          И работят само на къси светлини :D П.С. Става въпрос за задните светлини.
                          125s/1600ccm/100ps
                            да и аз искам халогени но незнам как става монтажа.Аз даже нямам трето коп4е на таблото.а и някои има ли идея колко струват халогените
                              халогени
                              на моето punto ми липсваше единия халоген от Италянеца си взех след много търсене Само за 10 лв. дадего ниско щото едното ухо беше отчупено слажих си ламарина и сега е добре , за нови 60лв. фтора употруба 45-50 .имало дори и китаиски .
