Не ми работят двата цилиндъра на FIAT Punto
    Здравейте! Имам fiat punto от 95-та година. Снощи както си карах изведнъж загуби мощност и после вече беше направо мъка да се кара. Почти ми гасне като потеглям. Свалих кабелите на свещите но не от страната на свещите а от другата и се оказа, че на два от изводите (тези откъм фаровете) не се подава искра въобще. Имате ли някаква идея от какво може да е.
    Re: Не ми работят двата цилиндъра на FIAT Punto
    kamen написа:
    Бобините са 2бр. блокове/за Пунто 55-60,75 /за 90 и GT-eдин общ1.Лош контакт в конектора на първичната страна-огледай и почисти2.Провери съпротивлението в първичната и вторичната страна с оммер. I-0.495-0.605 Om II-6.66-8.14KOmПовече от това не съветвам да се прави !!...Ако до тук всичко е наред-по нататък в Сервиз !Успех !
    Ex. Grande Punto Driver
      А ако не е наред? Колко струва горе-долу единия блок и мога ли да си го сменя сам? Punto-то е 55SX.
        kamen написа:
        Колега не съм много сигурен но ако при теб има дистрибуторна капачка защо не провериш първо там?!
        Alfa Romeo 166 2,4 JTD
        Porsche 944 S2
          kamen написа:
          Ако не е наред го сменяш...нищо особено.Като цена ми се върти в главата нещо около 55 лв.,по инфо от колега от София-от форума,когото консултирах преди няколко месеца,мисля,че ставаше въпрос за марка TRW...За съжаление забравих му ника ,но активно влиза във форума,може да ти отговори...Успех !
            vesko.t както винаги е максимално точен! Основната причина най-често е в една от двете бубини! Едната бубина работи за 1 и 4 цилиндьр едновременно, а другата за 2 и 3 така, че като се повреди една от тях, спират два от цилиндрите! Трябва пьрво да се погледне куплунга и ако всичко е ОК, значи е окьсила бубината и то вторичната намотка!
              Мерси много
              Беше абсолютно прав. Съпротивлението на вторичната намотка на едната бобина беше само около 1.5КОм. Смених я с друга за 40лв (втора ръка) и сега всичко е наред. Благодаря много за бързия и точен отговор. Спести ми доста време и пари.
                Привет, съжалявам че късно се включвам....но едва сега видях постинга ти...Много се радвам, че си успял да си оправиш проблема . Имах същия проблем преди два месеца...Със ценните съвети на Веско и другите колеги, както и с диагностиката в сервиза се оказа, че едната бобинка е заминала...Купих чисто нова TRW от ЕМ-комплект за 50лв. с гаранция 1 месец и досега не съм имал проблем...работи си перфектно Поздрав!
                Punto 1.2, ELX MPI
