изведнъж спряха да светят ,точно се бях пристрастил към тях .Дайте съвет от къде да почна да търся повредата и дали е възможно само крушките да се заменят или се сменя целият халоген .Дори не знам къде са бушоните на проклетото чудо
И аз имах проблем с тях. След едночасово търсене на бушоните и къде евентуално е повредата се оказа, че се губи маса. Проблема се реши като извади от куплонга на самия халоген кабела и ги почистих добре. Сега светят.
Бушоните са отляво на волана, под духалката на парното има един капак, който се държи на две болчета, там има и релета. А като отвориш жабката отгоре има капак с две врътки - под него също има релета.
Fiat Bravo 1.6 16v 103hp with K&N sport air filter
а ето това беше приказка .Мерси много ще ги проверявам тия релета и бушони ,писна ми като отида на майстор и оня види ,че нищо не разбирам да ми реже главата
