Облегалки за глава
    Облегалки за глава
    Здравейте колеги първо честита коледа на всички да сте живи здрави и всичко най хубаво от мен сега на темата въпросът ми е как се свалят облегалките на предните седалки за Fiat Brava става въпрос че нещо не можех да разбера благодаря предварително
    Best Regards
    Fiat Brava 1.4 SX 12v
    аз облегалките на задната седалка съм свалял и е с едни бутончета в основата където влиза облегалката, те я освобождават, и на предните би трябвало да е така
    ex Fiat Bravo GT
      виж тук... ако това те интересува...http://www.bravo-guide.co.uk/photoga...s/headrest.pdf
      FIAT Brava 1.4 SX CLIMA [09/1998]
        Mazgarev написа:
        точно това ми трябваше мерси колега и весили празници
        Best Regards
          ,моля! и на теб също!!!
            Здравейте колеги сега тая тема ме подсети да ви питам за прословутите облегалки за главата на Браво на предните седалки могат ли да се настройват във височина защото моите съм ги гледал нямат никакви копченца и не помръдват на никъде
              Re: .
              viperecords написа:
              Колега,като хванеш примерно облегалката на шофьрската седалка с две ръце(ако седнеш на задната седалка), се опитай не да вдигаш или съответно сваляш тази облегалка, а да я наклониш напред(все едно се опитваш да яа шчупиш) след което пробвай да я вдигнеш или свалиш.Вероятно е малко объркано обяснението, но фактически най-напред трябва да бутнеш напред и едновременно с това да вдигнеш или спуснеш облегалката!Пробвай!
              FIAT TIPO 1.6 89г,FIAT BRAVA 1.4 12V 96г
              FORD C-Max 1.8 TDCi -09г
                Точно така първо се натиска подглавника напред и след това се издърпва нагоре или натиска надолу.Може да е необходимо малко повече усилия първия път докато се раздвижат (поне при мен беше така).
                BRAVA 1,4 12V
                Nissan Navara
