Чистачките ми вдигат стачка всяка сутрин
    Чистачките ми обявяват стачка всяка сутрин при под -5 градуса.Пускам уж да тръгнат мърдат малко и спират. В понеделник като ми направиха този номер залях с топла вода отпред и се оправиха нещата.Следващият ден пък се загубиха степените, а днес от Горна баня до центъра карах без чистачки - стана една кална лапавица по джама....Реших да включа ръчката и да размърдам чистачките и те тръгнаха.То е ясно, че нещо замръзва, но кое?
    Трябва да се разглоби корпуса на редуктора с мотора и да се почистят контакторните пластинки, и да се смаже наново, където се налага.
      Обаче ти казвам да не го правиш сега по студеното, защото отпред кората е на щипки и сега по студеното ще се счупят всичките!Изчакай слънчев ден и тогава се занимавай или отиди в сервиз в който да ти я вкарат на по-топло и те да ги оправят...А и както си поливал с топла вода, значи и щипките са намокрени и замръзнали още толкова!Аз се пробвах преди седмица да оправя моторчето и ги изпочупих половината...
      НЕ КЛИКВАЙ ТУК!
      И ЗА НИЩО НА СВЕТА НЕ КЛИКВАЙ ТУК!!!
      Codename: ФИЧО
        Предполагам, че ти замръзват ябълковидните предавки, вследствие на влага. Провери първо дали дупките за оттичане на водата не са запушени.
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
        www.italauto-bg.net/forum/
          Проблем
          Колеги....вместо да си карам Пунтото сега е пред нас и то защото не ми работи стъклоизмивателното......на ръчката усещам че има напрежение, но уви нищо не пръска в/у стъклото. Преди да завали снега изобщо заредих течност (зимна от Шел) но пак и пак не работи.Не ми си мисли да е изгоряло моторчето(надявам се).....за което моля за вашата помощ
            А като я зареди с течност прокара ли да се напълнят тръбичките с нея, предполагам че те са замръзнали.
              Работеха си....даже много добре, но щом падна снега и край....да не би дюзите в края да са замръзнали или някъде по гумените тръбички...Само дето му напълних резервоара
                А я провери дали не си скъсал маркуча някъде. Аз така една вечер си купих течност вдигам капака да наливам и после затварям. Пръскам и нема никой. След една седмица чак се сетих и вдигнах капака да погледна и то кво прещипал съм маркучето като съм го затварял и то се скъсало...
                www.CarProfi-BG.com
                Самонастройващ се газов инжекцион по OBD II.
                Зареждане и ремонт на автоклиматици.
                Най-атрактивните цени в София!
