Здравейте колеги по празниците пътувах до Ст. Загора през шипка и ми направи впечатление че колата започва да изключва от трета предавка сама.Това го прави само когато е карана по дълго време. Забелязвам също и увеличен шум (подобен на виене) от скоростната кутия при подаване на газ при по-ниски обороти.Възможно ли е проблема да идва в следствие от студеното време и малко масло в кутията, или е някой лагер?Благодаря предварително.
Трета предавка изключва сама, увеличен шум от ск. кутия!?
Аз имах същият проблем.При принудителен празен ход на трета предавка скоростната кутия шумеше повече спрямо другите предавки. После го направи веднуж и на втора предавка.Смених трансмисионното масло и сега всичко е ОК.Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
