Колата дърпа наляво
    Колата дърпа наляво
    Днес един колега се прави на шофьор и удари колата в бордюра със 40км някъде и оттогава колата дърпа страшно много наляво, и като я загледаш отпред в движение и лявата гума много играе. Дали ще се отърве само с джанта или има и нещо по-сериозно ?
    Fiat Bravo 1.4 12v
    Щом играе много, няма да е само джанта колега.
      Ако не се оправи след отремонтиране на джантата най вероятно ще се е изкривил носача!
      Alfa Romeo 166 2,4 JTD
      Porsche 944 S2
        кормилна щанга ?
        Fiat Stilo 1.8 16V
          Само с гледане не става.Трябва и стенд.Провери предното окачване.чичо Нено
          Fiat Punto 1,1- 1996г.
          газ-бензин , "Lovato"
            И аз така се ударих, излзе джанта , сложи резервната и ще се разбере
              Да, определено ще се разбере, ако сложиш резервната.Старите ми летните ми гуми дърпаха наляво също, но със зимните нямам проблем.Те са и с други джанти.
                Stoyan_68 написа:
                кормилна щанга ?
                И аз съм за кормилна щанга.Кривят се дори от по-дълбока яма на пътната настилка.
                  Провери дали на око има разлика във геометрията на коллата при изправен волан! Ако има нещо криво като носач например колелото ще е по назад в калника от другото...
                  Porsche 944 S2
                    Всъщост на носача какво да му се изкриви, или ще счупи шарнира или ще скъса тампон...не съм виждал крив носач
                    Fiat Stilo 1.8 16V
                      Stoyan_68 написа:
                      Аз снощи видях.Един приятел както си пързаляше и нацели бордюр = изкривен носач и почти упираща ш калника гума.
                      Fiat Brava SX 1.4 12V 1997
                        mitenceto89 написа:
                        Aвтомобила какъв е?Ако е Лада или пък Корса може да се изкриви ,но при Брава,Браво,Мареа,Типо малко трудно поскоро нещо ще се скъса.
                          Днес му смених гумата ( той човека не знае как се държи ключа ) и с резервната няма никакъв проблем, а гумата не може да стои права Дали е само за баланс и изправяне на джанта, или ще трябва и нова джанта/гума
                          Fiat Bravo 1.4 12v
                            gamencerista написа:
                            Хах, то положението с летните ми гуми е същото: две от тях не се държат прави.Не е за баланс сигурно, моите с баланс не се оправиха.Пишете, ако оправите гумите.
