Здравейте колеги, на моето типо спира перката на парното когато околната температура се задържи под нулата за няколко дни. До сега съм разглобявал бушониерата, защото връзките на бушона и релето бяха поразхлабени , почистих от нагар самото реле, почистих перката и копчето за регулиране на оборотите. Ефекта е нулев, парното спира при ниски температури и само се оправя когато времето размекне. Липсва ток на кабела на перката, а в същото време чувам как релето изцъква при подаване на контакт, но ток няма... Утре пак ще се позанимавам да потърся къде се губи тока по трасето и всякакви съвети ще са ми полезни.Благодаря предварително
![Smile](https://www.fiatforum.bg/core/images/smilies/icon_smile.gif)
