типо не иска да пали и на бензин и на газ
    Явно моя фиат типо е решил тази година да не пали.До 31.12 си работеше перфектно но на 02.01 реши че няма да запали нито на бензин нито на газ два пъти изтощих акумулатора от въртене никакъв ефект.Проверих безин достига долях даже защото д отпадне да не е малко проверих и свещи палец и капачка.Модела е 1,6 запалването е електронния вариант.Моля за съвет и идеи какъв е проблема.
    Искра хвърля ли?
      точно в това засега не съм сигурен а и днес нямах възможност да проверя нямаше кои да ми върти на стартер ако няма както предполагам възможни проблеми освен кабелите на свещите съмнявам се в масата между делкото и акумулатора други специфични слаби места има ли?
        Пукната капачка, палец....
          не поне не видях отведнъж да отсече не вярвам правила ми го е и преди но тогава прекъсваше но палеше а сега ни вопъл ни стон
            Не е палец капачка кабели маса от акумулатора до делкото свещи.Не знам какво да правя вече нямам идеи моля и помогнете дайте съвет каквода правя.
              Брат ми има същия проблем... върти си, бензин стига, има ток, искра.. .абе всичко! Но... не ще да запали и не ще. Гледаха я майстори... и все още нищо! Ще следя темата.., че да му помогна с идея евентуално.
                Последно искра хвърля ли? Ако не-бобина?
                Fiat Stilo 1.8 16V
                  Смених и бобината никакъв ефект.директно я смених защото съм сам няма кои да ми върти на стартер а в това време не мога да я бутам на скорост.Бобината с която пробвам я смених преди 2-3 месеца работеше си и с нея но имаше едно неравномерно но с нея не се оправи тъй че бобината си е здрава.
                    Колега, твоят проблем ми се струва, че е от датчика, който се намира долу на блока и определя подаването на искрата по реда на цилиндрите (мисля, че се води като "топлообменен датчик", и се намира в долу на блока, до коляновия вал)! Преди време, брат ми имаше такъв проблем... и като смени въпросния датчик - вече проблем нямаше! Смени го... и ше си рахат. (и да почерпиш... някой ден )
                      Мерси за съвета ще го пробвам но това утре.Вече съм абсолютно сигурен искра няма!!!!!
                        кажи с кои мотор си 1 вал (стар,по-нов),2 валанямаш много варианти да не запалина мен преди 2 зими на типо 1.6 моно ми изгасна изведнъж,съответно всичко меше сменено с работещи части,НО не иска да запали,свалих скорости,маховикпри свалянето на маховика видях,че 1 от "пишките" от които датчика взима сигнал е счупена,на 3 места са по 1,на 4-тото са 2,при завъртане хвърля искра точно 1 обороти после неако се стигне до там да се съмняваш в тяхсваляш стартера,вкарваш на някоя скорост,буташ и гледаш дали всичките са си там
                          Значи мисля че е стария мотор 1,6 моно с един вал а възможно ли е да самия датчик има ли начин да го проверя или само със смяна и как се сменя всичко върви ли комплект тоест свалям го тот четерите болта и слагам новия някаква регулировка прави ли му се?
                            К’о стана бре колега?
