Tipo, пролем с трета предавка
    От няколко месеца съм горд собственик на Tipo 1.6 i.e. Много съм доволен от машината, но се появи кофти проблем . Прегледах старите теми, но не открих точно този: при движение, от време на време 3-та не иска да влиза, лоста просто запъва. Ако го натисна по-яко, влиза, но предавката не "предава", колкото и газ да дам, колата много кофти намалява рязко. След примерно 100 метра 3-та отново си е на линия и малко по-късно, пак заяжда. Не съм забелязал странни шумове или каквито и да са други нередности или особени обстоятелства, когато се случва, на пръв полед е съвсем произволно. Другите скорости работят нормално. Ще съм ви много благодарен за идеи.
    Масълце в кутията имаш ли достатъчно??? Обикновено трудно влизат скоростите като е намаляло маслото.
