Така интересуваме , инсталацията за халогеноте на S модела дали е прекарана , понеже имам компче на таблото и като го натисна свети и да има изведени заводско кабели някаде про двигателя и да се закача само халогена , или аз трябва да си ги прекаран кабели като взема + от габарита и го прекара през то ключ .... и тн ?Понеже са ровя ама ми обягва и невиждан изведени кабели и ако има от краи да ги тарся при десния или при левия фар ?
Въпрос за халогените фарове за мъгла на Пунто 1
donnna написа:копчето дето ти свети е за стоповете за мъгла - първото в ляво над духалките ли е???? следващото е за реотаните на задното стъкло и т.н.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Fiat_Punto11 написа:donnna написа:копчето дето ти свети е за стоповете за мъгла - първото в ляво над духалките ли е???? следващото е за реотаните на задното стъкло и т.н.Fiat Punto 1.1-Синята птица
ем да няма , няма марзещеме да си свалям Xpload-a ма шом се налага ще си прекарам кабели за фарове за мъгла, въпреки ,че ще си закача неона за тях , както и да е малко ще поразхвалям таблотомерси за инфото щото ми се струваше че виси един куплунг за фарове за мъгла както при ладите , ма може само така да ми са е струвало щот са го няма ...
Колега бях попаднал на някакъв сайт , където един пич си е сложил така халогени . Моето е SX и съм се чудел дали под таблото има куплунг да вържа копчето , а зад бронята съм виждалНо според онзи сайт , захранването е взето от акумулатора
http://www.bgphoto.net/Photos.aspx?U...----Някой да има идея какво е първото бутонче (Пунто ТД60) , че ми стана любопитно
http://picbg.net/img.php?file=db0a95498d2de0a9.jpg
халогени
mahima написа:интересуваме дали мога да си поставя фарове за мъгла.Имам фиат пунто 1.9 2000г ,имам на таблота копче за мъгла .Много ще съм ви благодарен за инфото :PНека Спрем Войната По Пътищата !!!
http://forum.fiat-bg.org/profile.php...profile&u=8539
RoMeO_156_GTA написа:------------------------------------Някой да има идея какво е първото бутонче (Пунто ТД60) , че ми стана любопитноhttp://picbg.net/img.php?file=db0a95498d2de0a9.jpg
FIAT PUNTO 1.7 TD
CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
