Здравейте,Като се прибирах, на един завой преди да се прибера забелязах че ми изчезна хидравликата на волана. Въпроса ми е какво може да се е прецакало. Пистовия ремък не е скъсан и в казанчето на хидравликата си има течност до горе. Течове не се вижда да има от никъде. Като вдигна към 2500-3000 оборота и волана започва да се върти лесно. Като паднат и пак си се върти трудно. Като навия волана до край не се чува съскащия звук.
Пробелм с хидравлика на волана Bravo JTD - ОПРАВЕНО
За всеки случай си приготви телефона на Никола Николов, при него имаше 1.9 JTD с цял двигател, може хидр. помпа още да е при него.Ремъка сваля ли да провериш за луфт в шайбата на помпата?2 теми по-надолу колегата има същия проблем
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=36095
Взех си помпа втора употреба от Никола Николов. Днес я сменихме. Сега работи хидравликата, поне в гаража работеше. Сменя се тъпомного тъпо. Да я таковам в помпата смотана. Изглежда и в Италия са правени някви смени, защото едната скоба беше сменяна, а и бяха забравили да завият болтовете на една стойка, която държи алтернатора. Общо взето смяната е такава - разхлабвате трите болта, които държат шайбата на хидравличната помпа, махате пистовия ремък, откачате всички букси от алтернатора и го сваляте защото помпата е точно над него. Алтернатора го оставихме подпрян на полуоската или на нещо друго, местихме ог като пречеше, защото не може да излезе. После се отвива една стойка за кабелите до алтернатора за да има място, също и щеката за маслото и една две други букси и почва мъката по развиване на този и онзи болт и да гледаме кое къде отива и така. Помпата излезе от долу. Доляхме половин литър масло Dextron II. Няма място и всичко се отвива супер гадно. После се и завива гадно.Ако някой знае по-лесен начин за смяна да го каже на колегите, за да не се мъчат
Старата помпа не знам дали се рециклира. ВО беше писал че няма смисъл, а Никола и той ми каза нещо подобно. Иначе гледам че може да се отжори корпуса от задната страна. Ще поразпитам за рециклиране.
Мойта я вадих отгоре и като гледам как е било при тебе р при мен стана по - лесно. Слагането после е голяма играчка , щот ни влаа пущинатаП.С. Разглабянето на помпата е лесно , стига да имаш под ръка хидравлична преса , ама частите отвътре трудно се намират .... втулките - на стругар , семеринги за високо налягане - по 2 лв./бр. ....... ама оста ако е износена няма къде да я пратиш за циментация (или поне аз не намерих )
