Днес ми се наложи екстремно да спра на един светофар, и като спрях колата както беше на 4 та и пуснах съединителя.Интересно ми е вредно ли е за двигателя угасването му по този начин и дали компютъра ще запише грешка от това.П.С. Извинявам се на колежката с пунтото зад мене която за малко щеше да спре в мен.
Вредно ли е за мотора загасянето на скорост със спирачка?
FIAT БРАВО 1.2 16v
На тези с ремъците дори не се препоръчва да се палят на скорост, поради същата причина - прескачане на зъб на ангренажния ремък. Възможно е да се случи според мен при недостатъчно стегнат ремък. Но пък съм бил свидетел на такъв проблем, възникнал при палене с бутане на скорост.Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
Ако караш със скорост може и да е проблем, но ако колата не е била загряла и да се е движила с висока скорост няма проблем, но на 4-та може да си карал и с 80-100, ако в този случай натиснеш спирачка и нямаш абс и колелата блокират, съответно бокира и двигателя и при това около 3-4000 об. получава се голямо налягане в цилиндрите и рязко повишаване на температурата в целия блок, оттам е само въпрос на късмет.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Нищо му няма, ни зъб ще прескочи, ни съединител ша чупиш, нито бутало щи изкочи през капака. Ако нещо се случи в такъв момент просто си му е дошло времето и това вече го е довършило, но на една здрава и стегната кола това с нищо не може да и навреди! А до колкото разбирам ти си бил спрял но 4та е била включена и без да изключиш си пуснал съединителя и тя е угаснала. е така пък хептен нищо му нямаза запис на греша е смешно да говорим въобще
