Колеги, здравейте. Днес срещнах следния проблем, който все още не е разрешен. Сядам в колата, паля, пускам фаровете и няма габарити, нито осветление на таблото. Фаровете светят, но няма никаква сигнализация отзад. Проверих бушоните - всичко е ок. И накрая реших да врътна ключа за паленето наобратно и габарита светна. Та стигам до извода, че проблема е в копчето (ръчката). А от тук идва и въпроса, къде му е слабото място? Какво може да се е счупило? Благодаря предварително!
Габаритите не работят?? Браво ГТ 97год. ОПРАВЕНО!
Колеги, оправих проблема, мерси още веднъж за съдействието. Свалях волана, еърбега и всичките джунджурии, докато извадя кутийката с ръчките Ако някой го прави да внимава, че има едно подобие на кабел, което е навито в кръг и като извадите волана изкача :D Целия проблем беше в една глупава пластинка. Който е отварял тази кутийка, знае, че ръчките движат едни пластмасови елементи с пластини в тях. При мен проблема беше, че пружинката на едната пластина не я натискаше хубаво и не правеше контакт върху платката, която е отдолу. Сега всичко е на 6 и еърбега не ми счупи носа :D
