Колеги относно моя проблем-друпнах я с един познат и запали.Направих две-три кръгчета и след това си палеше без проблеми.Но утре сутринта на студен двигател ще я пробвам отново да видя как ще е.Въпреки всичко което се изписа аз не вярвам че причината да не пали(и не само моята)е студеното време.Все пак става въпрос за бензинови двигатели.Изглежда смотаният компютър дава някакви проблеми или просто като съм сложил обратно акумулатора при паленето нещо съм я задавил.Но все пак ще видим как ще е утре сутринта.
Палене-Помощ!!!!!
cveteca написа:Колеги относно моя проблем-друпнах я с един познат и запали.Направих две-три кръгчета и след това си палеше без проблеми.Но утре сутринта на студен двигател ще я пробвам отново да видя как ще е.Въпреки всичко което се изписа аз не вярвам че причината да не пали(и не само моята)е студеното време.Все пак става въпрос за бензинови двигатели.Изглежда смотаният компютър дава някакви проблеми или просто като съм сложил обратно акумулатора при паленето нещо съм я задавил.Но все пак ще видим как ще е утре сутринта.Fiat Punto 1.1-Синята птица
donnna написа:cveteca написа:Колеги относно моя проблем-друпнах я с един познат и запали.Направих две-три кръгчета и след това си палеше без проблеми.Но утре сутринта на студен двигател ще я пробвам отново да видя как ще е.Въпреки всичко което се изписа аз не вярвам че причината да не пали(и не само моята)е студеното време.Все пак става въпрос за бензинови двигатели.Изглежда смотаният компютър дава някакви проблеми или просто като съм сложил обратно акумулатора при паленето нещо съм я задавил.Но все пак ще видим как ще е утре сутринта.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
