Колеги,днес ми се наложи да сваля акумулатора на Бравото(1,6;96г,93кс).След това като го сложих пак стартера само въртеше но колата не искаше да запали.Помислих че е паднал акумулатора и го заредих,но после като го сложих-пак само въртеше без резултат.Аз нямам имобилайзер.Моля ви за помощ,какъв може да е проблема спред вас.До сега никога не съм имал проблеми с паленето сутрин(и при най-голям студ си палеше ОК)
Палене-Помощ!!!!!
Сори за заглавието.Ще пробвам това с кабела ,само че каде точно се намира този кабел,някаде близко ли е до акумолатора.И каде се защипва той.Защото аз като свалях акумолатора не си спомням да съм махал някакъв кабел.А и стартера си върти,сякаш съвсем малко и трябва да запали,ама това малко не и идва(сори за тъпото ми обяснениеНе карайте колата си по-бързо, отколкото лети вашия ангел-спасител!!!
Фиат Браво:1,6V 103hp 1996
Колега пробвах по начина който ми каза,но пак нищо не стана,колата си върти и аха да запали и неще.Може ли да е от нещо друго проблема или да не свързвам правилната жица(макар че там имам само една жица).Не карайте колата си по-бързо, отколкото лети вашия ангел-спасител!!!
Кабелите за Еку-то са точно до акумулатора.Пробвай да го откачиш,дърпаше се плъзгача надолу май и след това долната част се повдигаше нагоре и се освобождаваше по тоя начин.След това пак го закачи и виж дали ще запали.При мене беше същото,ама по невнимание бях забравил да го сложа и се чудех що върти а не пали.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
cveteca написа:Може ли да е от нещо друго проблема или да не свързвам правилната жица(макар че там имам само една жица).
Колега masterkar,съгласен съм че причина колата да не пали може да са 1000 неща,но случаят при мен не е такъв.Аз никога не съм имал проблем с паленето.Даже днес сутринта цял ден я карах и си палеше на 6.Но след като свалих акумулатора и после го сложих обратно-не иска(върти и аха да запали-ама не)А не ми се вярва за времето което е седяла без акумулатора(5-6 часа)да е станало нещо от изброените от теб проблеми.По скоро е нещо в компютъра или акумулатора(макар че го заредих).Иначе всички светлини и т.н. са си ОК,така че има ток.Не карайте колата си по-бързо, отколкото лети вашия ангел-спасител!!!
cveteca написа:Колега masterkar,съгласен съм че причина колата да не пали може да са 1000 неща,но случаят при мен не е такъв.Аз никога не съм имал проблем с паленето.Даже днес сутринта цял ден я карах и си палеше на 6.Но след като свалих акумулатора и после го сложих обратно-не иска(върти и аха да запали-ама не)А не ми се вярва за времето което е седяла без акумулатора(5-6 часа)да е станало нещо от изброените от теб проблеми.По скоро е нещо в компютъра или акумулатора(макар че го заредих).Иначе всички светлини и т.н. са си ОК,така че има ток.Защото може и да е зареден и да си върти, но ... няма да запали. Намажи си клемите с технически вазелин - да не се окисляват! Явно проблема ти се върти около акумулатора! Като завъртиш премигват ли лампичките и да заглъхва ДВГ? Ако е така - акумулатор!!! Ако не ---
аз също го имам тоя проблем... по коледа - 2 пъти и на 29-и декември също. в студено време... не е от акумолатора. от 02.2007 нов съм го сложил. свалих го и го сложих на шурето на ладата и запали от четвърт!като поотпусне времето пали без проблем...айде кажете възможна причина :- кофти бензин - с вода примерно.... която замръзва- Кабели за свещите - не съм ги сменял откакто имам колата - 2,5 години и 50 000 км. - бензинов филтър - колата пали винаги на бензин....- свещи.... - сменяни са 02.2007 - т.е. преди около 35000 км. - НЖК са...ток има. сваилихме кутията на въздушния филтър и гледахме моноинжекцията. май не фърля бензин.... има ли нещо като цедка там, дали е запушено нещо... дюза... на газ върви на змей колата... откачихме маркуча на бензина - като дам на контакт - бензина тръгва - т.е. не трябва да е филтър или бензинова помпа...не е и от стартера - електричар я гледа....Fiat Punto 1.1-Синята птица
Stefanaki написа:Много ми прилича на замръзнало гориво.Остави я на слънце и пробвай около обяд.Fiat Punto 1.1-Синята птица
Айде и аз съм в отбора на не палещите, а акумулатора го зареждах преди 3 седмици. Отново е паднал и изглежда имам утечка от скапаната метанова уредба предполагам. Дори като не беше на контакт понякога светваше лампичката на ключето за превключване и се чуваше стъпковото моторче... грррр. Свалих ламбда-контрола и акумулатора, но в тоя студ... дано запали утре.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
