Имам следния проблем: на няколко пъти вече в движение ми пресветва лампата на ръчната спирачка, която предполагам че светва и в случай различен от тогава когато е дръпната ръчната.Проверих данеби да няма антифриз, проверих спирачната течност, течността на сервото, всичко е ОККоалата е Фиат Брава 1.6 16V 96г.Помагайте колеги!
Свети лампата на ръчната
поне при темпрата тази лампа свети при намаляване на нивото на спирачната течност. когато накладките са поизносени повече, както и дисковете хода на буталцата се увеличава и влиза повече масло в апаратчетата за да се задействат наклатките. само при натискане на спирачките датчика отчита ниско ниво на масло. при ненатиснат педал маслото е в нормите. много често кабелчето за датчика за износени спирачни накладки е прекъснат още при покупка на колата и за това не ни отчита, че накладките са макс. износени. провери ги.TEMPRA 2.0 i.e. SW Suite 159A6046
Значи лампичката при типото и темпрата за износени накладки е друга не е тази на ръчната спирачка(малка поправка)Евентуално може от време на време да присветва ако жичката която идва от прекъсвача на ръчната спирачка да се е опрял на маса и от време на време да контактува с купето и от там да свети-така че провери пътя на цялата жичка и виж дали е здрава цялатаA20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
знам, че лампичката е друга. исках да наблегна на факта, че търговците са големи тарикати и ни продават коли със заминали накладки. за да не си личи при покупката предварително режат кабелчето на датчика. накладките са заминали, а ти си чакаш да светне лампичката, но вместо нея свети тази за спирачната течност. изпитал съм го на собствения си гръб и за това съветвам да се проверят накладките когато свети лампата за ниско ниво на спирачната течност.TEMPRA 2.0 i.e. SW Suite 159A6046
В интерес на истината наняколко пъти чувам да стърже отзад като натисна спирачка, освен задните да са за смяна тъй като отпред са добре накладките.Това което каза за кабелчето е така, от едната страна е прекъснато и си виси, но лампата пресветва не когато съм натиснал спирачката.Първия път когато я забелязах се изкачвах по един доста стръмен баир.
и при мен първите пъти светваше на баир. после доливах течност, а след като смених накладките, които бяха на желязо и спираха супер, но развалят дисковете, системата изхвърли поне 300-400 грама течност. повярвай ми накладките са ти за смяна. хубаво е да смениш и спирачната течност така и така ще обезвъздушаваш, а тя трябва да се сменя на 2-3 години.TEMPRA 2.0 i.e. SW Suite 159A6046
Аз имах подобен проблем и на мен ми присветваше лампата.На мойта и беше клеясало жилото на ръчната.След като се опитвах да го раздвижа явно е задържало малко и лампата ми светкаше на баир или завои. Провери си жилото може да е от него. Надявам се да съм помогнал поне малко.
В Италия е истината
Работата ми се вижда проста: датчика за спирачна течност е в предната част на съда и на баир или при рязко ускорение течността отива в задната част, отпред остава по-малко и той присветва.Спирачната течност от своя страна може да намалее (т.е. не да намалее, а да й спадне нивото в съда) заради износени накладки или теч. Ако приемем, че теч няма - то извода ми се види ясен. Та както каза bereta - НАКЛАДКИТЕ! Доливането на спирачна течност ще реши проблема с дразнещата лампа, но ни най-малко няма да реши проблема със накладките.Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
bereta написа:знам, че лампичката е друга. исках да наблегна на факта, че търговците са големи тарикати и ни продават коли със заминали накладки. за да не си личи при покупката предварително режат кабелчето на датчика. накладките са заминали, а ти си чакаш да светне лампичката, но вместо нея свети тази за спирачната течност. изпитал съм го на собствения си гръб и за това съветвам да се проверят накладките когато свети лампата за ниско ниво на спирачната течност.Yellow_Flash_Colorz_PDT_45 Fiat Тempra 09.1990г. 159А2.000 Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
КУПУВАМ: Теглич за Темпра
КУПУВАМ: Халогени за Фиат Темпра...
КУПУВАМ: Спортен волан
http://www.tempra-clube.hit.bg
http://www.tempras.myfreebb.com
