Проблем с паленето
    Проблем с паленето
    Колеги, нов пробмлем се прояви тая сутрин.Вчера ми падна акумулатора, 4 дни не бях палил колата и вчера сутринта слизм и хоп няма никой. Заредих го цяла нощ и тая сутрин вече светеше зелено на окото.И тая сутрин го сложих, вързах вс там завъртях и запали без проблем. поработи 2-3мин и загасих. преоблякох се че трябваше да излизам слизам след 10мин, завъртам и се чува ’’виууу’’ от под капака. нещо все едно стърже. изобщо не завърта и сега шах. бесен съм. това стартер ли е каквое? като разгрее след обяд ще махан акумулатора и пак ще го сложа, и ще пробвам пак да не би да е от връзките нещо. ;(помагаите
    Brava 103HP
    ''Фиата тръгва там където Голфа спира''
    Сигурно акумулатора е сдал багажа.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      van_dal написа:
      Е ако е акумулатора пак добре. но пробвах чистачки вс работи, по таблото вс светва както обикновенно, ток има. но това ззззззз което се чува мн кофти. после ще пробвам пак май варянта е да свая акумулатора от на бащами колата и да пробвам с него?
      Brava 103HP
        Или не изхвърля бендикса или има оронени зъби.Можеш да сложиш колата на скорост бутни я малко напред да превърти маховика няколко см и пак пробвай ако е оронен зъб след тая процедура треа да захапе.ако пак е така значи не изхвърла бендикса.Когато е бендикса липсва един специфичен звук като чаткане когато завъртиш а вместо него се чува едно виууууу като от турбина
        Bravo 1.2 16v
        Lancia Dedra 1.8 16v
        Suzuki GSXR250R
          PREDATORst написа:
          да точно тва се чува.пред ималко слязох, завъртях веднъж - ядец като преди виууу, втория път запали, покарах малко из квартала и се прибрах изгосих. пак пробвах пак виууу, втория път запали. изгасих я и я оставих. ако е тва бендикс кво се прави?
          Brava 103HP
            Търсиш електротехник или някой който се занимава със стартери и алтернатори.Преглеждат се втулките на стартера,четките и силовото реле.За цени не мога да ти помогна че всеки майстор си е сам за себе си п.п Бендикс е самото зъбно колелце на стартера дето изскача и зацепва в маховика понякога се дължи и на хлабава връзка на кабелите на стартера или замърсяване
            Bravo 1.2 16v
            Suzuki GSXR250R
              PREDATORst написа:
              Ясно, така ще направвя, даже вече имам идея и каде да отида. Мерси мн. а по принцип стартера ако е заминал няма да има и виууу или
              Brava 103HP
                Ако са му много разбити втулките на стартера става все едно ти е слаб акумулатора като завъртиш нищо даже в някои случаи дори ти гасне всичко по таблото все едно няма ток.Дължи се на изместения център при разбити фтулки-магнитното силово поле не може да преодолее товара на някои коли се стига до разтапяне на кабелите и прецакване на акумулатора.щом вие значи върти!Или е хлабава връзка на кабелите или четки или силово реле
                Bravo 1.2 16v
                Suzuki GSXR250R
                  PREDATORst написа:
                  след празниците отиваме на елтехникблагодаря мн за изчерпателните отговори
                  Brava 103HP
