Амортисьор Пунто
    Амортисьор Пунто
    Колеги, имам следният проблем. Единият ми преден амортисьор (десния) ми прави някви проблеми незнам дали е испуснал или е замръзнал, но като натисна колата отдясно и като я пусна си личи че не си върши работата колата се клати нагоре надолу това което ме притеснява повече е че при разтягането на прожината се чува бая силно тропане (в момента на разтягането и докраи). Тропа ми и като мина през няква неравност. Интересното е че като покарам 15-20 км и се оправя ))) мистерозно. Даите някакъв съвет кво да правя? Може ли да има някви по сериозно последствия ако я карам известно време така? За смяна ли е амортисьора или е от студа това?
    PUNTO 1.1 94г.
    Колега обръщай се директно към hit-ko за нови, аз така на Бравото ги смених сега в съботата...Хубаво е да смениш и двата ако ще правиш тая операция... Иначе съм чувал че ги правят някъде ама... При цената която ми даде Христо мислих точно 1 минута.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
      А каква е цената на комплект предни амортосьори за Punto SX 1.1? Лесно ли се сменят? Дали ще се справя сам (сменял съм предни на лада но на пунто нямам никва представа как става иначе скоба за пружини имам. И най важното за което искам съвет мога ли да повредя нещо друго ако карам така докато се пооправи малко времето?
      PUNTO 1.1 94г.
        Смяната на амортисьори не е трудоемка работа, но определено е опасна / особенно при свиване на пружината / , затова не я препорьчвам за домашно изпьлнение, още повече, че цената за смяната е от порядька на 15-20лв! Има разлика с Ладата и то значителна!Утре мога да ти дам ориентировьчна цена за модела и марка!
          колега, аз имам същия проблем и определено първо че замръзват и второ са си за смяна вече. Хит, моля те дай ми цена за 2 подсилени предни амортисьора - Пунто 1.7TD - 10/98г. мерси :D
          Punto 1.7TD
            Колеги как да позная че амортисьорите са за смяна,понеже имам чувството че колата нещо повече друса на неравностите и се чудя дали не са издали багажа?
            Fiat Punto 1.7 TD
              tzetzo_slavista написа:
              Пьрво провери за омасляване по тях!Вторият елементарен тест е с натискане по купето, при което след отпускане не трябва да продьлжава клатенето на колата!
                Мерси-утре сутринта ще проверя!
                Fiat Punto 1.7 TD
                  И аз се бях поотчаял с друсането на моето пунто.Дори ми идваха еретични идеи да го махам.Вчера като се постопли имах доста работа из града и ми се стори,че возията е коренно различна, по мека и приятна.Отзад съм с COFAP, отпред съм с оригиналните.Мисля си ,че друсането и било от втвърдено от студа масло.Бях и на диагностика в Овча купел... не помня как се казва сервиза.По диаграмите всичко е ок.
                    Проверих за масло-няма.На натиск-като че ли си работят нормално!Иначе днес ходих до село и ми се стори по човешко друсането-можеби е било от студа.А иначе ако са за смяна и не ги смениш навреме има ли някакъв проблем-освен че ти раздрусват колата?
                    Fiat Punto 1.7 TD
                      Има, и то най-вече за предните, понеже от тях зависи стабилноста!
                        а дали някои може да каже цената на предните два защото при мен положението е много тежко...
                        FIAT Punto ELX 1.2 75
                          freeman написа:
                          ~70-95 лв.за 1бр.,зависи от марката и вида на амортисьора.
                          Ex. Grande Punto Driver
                            62 лева газов на Dampo от магазина на Ал. Стамболийски
