Присвирване на ремъка
    от известно време сутрин като паля колата се чува едно краткотрайно присвирване на ремъка / около 1 сек/ и след това цял ден не се чува нищои това не е всяка сутринна какво може да се дължиможе ли да има труно въртяща се ролка, която да прави пролбема
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
    Хлабав ремък.
      Vladim написа:
      Хлабав ремък.
      да точно това
        Преполагам ,че автомобила е Фиат Мареа 1.8, 1999 г. Ако е така отпуснат ремък не може да има защото ремъка се опъва от обтяжна ролка.
          може ли да имам затегната ролка, която трудно да се развърта сутрини тя да дава това присвирване
            Колеги аз това го имам сутрин и не винаги на моето браво хгт 2.0 20в... преди около 2000км обаче го нямах,забелязвам,че това с получава само когато е студено...
              да, автомобила е мареа 1,8и го прави само сутрин когато е студеноно миналата зима не го правеше
                А преди това да не би продължително време да си го карал със 180, и с 5500 оборота?
                  Весела Коледа на всички!И аз имам същия проблем той се появи от както застудя появява се над 2000 об./мин. докато колата позагрее малко.
                  Фиат БРАВО 1200 куб.см. 59kW 2001 Г.И. Stilo GAS
                  Ситроен Берлинго 1.6 HDi 2009
                    ogi28b написа:
                    Скоро не съм карал много бързо. Последно преди 2 седмици.Като сменях ролките преди две години пропуснах едната, просот не бях запознат колко ролки има и в сервиза ми смениха трите. Едната на поликлиновия ремък не е сменена. И сега се опасявам да не затегне тя. Но дори и да се скъса този ремък просто ще спра и ще ме издърпат.
                      И моята го прави т’ва през студените дни свири за 1мин. и се оправя
                      Mercedes E200 coupe
                        Ми повечето материали се свиват, като спаднат температурите. Така, че споко. Ако ремъците не са първа младост, е нормално леко да просвирват. Лошо ще е ако свирят и като позгрее двигателят - тогава е възможно действително да са хлабави.
                        Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
                        Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
