дето са на предните седалки пробвах с дърпане с какво ли не ма няма не мога ги сваля, ако има някакъв чалъм кажете. колата е типо ’94
Как да си сваля малките облегалки на Типо '94
Колега, това е тест, викат му "отмъщението на Пининфарина". Ако си истински фиатаджия, ще успееш да ги свалиш, ако не - купи си голф :D .Сериозно - има около 1600 теми по въпроса на въпросите за всеки нов притежател на италианско возило, а именно: Как да свалим предните подглавнициНа повечето фиати става със завъртане на осите, на които са нанизани подглавниците. Но с времето и стареенето на материалите нещата вече не стават точно така, както го е предвидил производителя: съединенията клеясват, натрупва се мърсотия и задачата става по-трудна ...
bubachko
Ами след голяма борба всъщност се оказа по-лесно отколкото мислиш. Начи, на самите 2 шиша дето са на подглавниците и влизат в седалката има по една контра скоба, която трябва да се изскубне. после не е нъжна, ако не мислиш да обръщаш колата на таван, та да изпаднат подглавниците. До скобите може да стигнеш от гърба на седалката: седни на задната седалка и откачи ластиците дето държат кожата на задната седалка. после в положение почти легнал на пода, бръкни под кожата колкото можеш нагоре и се опитай да достигнеш скобите. Както каза колегата - ако имаш късмет ще паднат лесно, ако не - малко щетребедасе изпотиш... Но товае номераМногоме е яд сега,кат сезамисля, че медомързялятотоданаснимам процедурата като разглабях преднитеседалки да ги пера.....
bubachko написа:...Начи, на самите 2 шиша дето са на подглавниците и влизат в седалката има по една контра скоба, която трябва да се изскубне. после не е нъжна, ако не мислиш да обръщаш колата на таван, та да изпаднат подглавниците. До скобите може да стигнеш от гърба на седалката: седни на задната седалка и откачи ластиците дето държат кожата на задната седалка. после в положение почти легнал на пода, бръкни под кожата колкото можеш нагоре и се опитай да достигнеш скобите. Както каза колегата - ако имаш късмет ще паднат лесно, ако не - малко щетребедасе изпотиш... Но товае номера
. Майтапче.
bubachko
ogi28b написа:bubachko написа:Но товае номераМногоме е яд сега,кат сезамисля, че медомързялятотоданаснимам процедурата като разглабях преднитеседалки да ги пера.....Yellow_Flash_Colorz_PDT_14 aaaups!А иначе - не, написаното е от челен опит, след като се борих половин час да разглобя пущината и накрая се оказа след като разглобих цялата седалка, че разглобявам всичко отзад напред
. За вотрата седалка ми отне 5-6 минути дока се преборя със скобите
. А ръководството ми е от почити година в Живко (/////), няма как да преписвам
П.С.: Проблема с клавиетурата е отстранен. Дребния се е старал нещо на нея и шпацията си се натиска, ма не отреагирваше....
budged_3d написа:да уточня че облегалките са от тези с дупките гуменитеТипо 1.4i.e. ex againAlfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex
BMW X3 3.0D Aut
budged_3d написа:помагайтеSteliyan's Life!
bubachko
Аз съм ги мъчил тия облегалки като имах Типо - не можах да се преборя.Иначе по дебелите книги пише че се натиска отзад на облегалките на специфично място ( към средата на облегалката ) като това трябва да освободи някакъв тел, който държи облегалката.Мислех даже да разпоря кожата отзад за да мога да видя, ама реших че не си струва.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
