Фиат Браво 1,6 - не пали
    Здравейте! Моля за съдействие! Токовете са на 6, върти, но явно бензинът нещо...Как да проверя дебита на помпата от двигателя, как се маха влизащия маркуч в рейката - там има някакви гайки. И този бутон под седалката нито включква, нито изключва - стои в едно положение. На него гледам има два проводника, дали да ги дам на късо? Това всичкото стана след едно зареждане на бензиностанция Петрол.
    Fiat Bravo SX 1.6 / 16 / 103 к.с / 1998г.
    погледни си и бензиновия филтър ... моя се беше задръстил и мн малко гориво стигаше до мотора
    Fiat Punto 1.4 gt turbo
    Ford Fiesta 1.3 new port
      Дам ама първо отвий маркуча от към мотора и виж като дадеш на контакт дали ще потече бензин.После гледай филтъра.
      FIAT BRAVO 1,6 16V 103ps ''97''г.
        еми колега то е все тая ако филтъра е при мотора ....
