Здравейте, купих си Брава 1.9 ТД 75к.с 98г. Ел таблото ми ту работи, ту не. Всъщност свети, но понякога не работи километража, уредите за масло и гориво и не показва изминатите километри. Ходих при майстор и той каза, че е проследил веригата и в един от чиповете е проблема. Посъветва ме да го сменя с някое от моргата. Понеже моето е без обортомер, бих ли могъл да го заменя с такова с обортомер и ще работи ли обортомера по някакаъв начин, с две думи ще стане ли различно от моето табло ако не намеря същото или трябва да се търси напълно идентично. Благодаря за съветите.Имам проблем и с моторчето на задната чистачка, каза ми, че ток ходи до там, но също ми каза да търся да си купя ново, при него как стои въпроса с замяна с друго или трябва да е точно такова.
Проблем с ел. табло за Брава
