вярно ли е, че като се кара по-продължително време с обороти над 5000, двигателя гръмва???и това е почти правило за моторите на фиат???
Издръжливост на двигателите
е това за което питаш е много относително дизеловите двигатели са по ниско оборотни от колкото бензиновете но до сега не съм чул някои да се оплачи попринцип колата си има максимална скорост (колата може и още) това е скороста при която натоварването на двигателя може да понесе при продължително каране и често границата след която колата започва да става нестабилна.Поне напиши за какъв двигател питаш бензинов или дизелов за да може да ти се отговори по точно и компитентноSubaru B9 tribeca 3.0
Peugeot 307 04
Fiat Brava 1.6 16V 103
На служебния ОПЕЛ, който е с двигател 1.3JTD FIAT редовно се кара на МАХ по магистралата. Така че и дизелите не се цупят много на високите оборотиредовно я карам с 4500 про 5000 червен секторНай-голямото ми учудване е че сервизните интервали са на 15 000, а грам масло не изгаря между тях....
Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
MadHead написа:На служебния ОПЕЛ, който е с двигател 1.3JTD FIAT редовно се кара на МАХ по магистралата. Така че и дизелите не се цупят много на високите оборотиредовно я карам с 4500 про 5000 червен секторНай-голямото ми учудване е че сервизните интервали са на 15 000, а грам масло не изгаря между тях....
Dikata_BG написа:е това за което питаш е много относително дизеловите двигатели са по ниско оборотни от колкото бензиновете но до сега не съм чул някои да се оплачи попринцип колата си има максимална скорост (колата може и още) това е скороста при която натоварването на двигателя може да понесе при продължително каране и често границата след която колата започва да става нестабилна.Поне напиши за какъв двигател питаш бензинов или дизелов за да може да ти се отговори по точно и компитентноФиат Мареа 1,8 16В, 1999г
alvanovo написа:Dikata_BG написа:е това за което питаш е много относително дизеловите двигатели са по ниско оборотни от колкото бензиновете но до сега не съм чул някои да се оплачи попринцип колата си има максимална скорост (колата може и още) това е скороста при която натоварването на двигателя може да понесе при продължително каране и често границата след която колата започва да става нестабилна.Поне напиши за какъв двигател питаш бензинов или дизелов за да може да ти се отговори по точно и компитентноП.П -Темата маи заприлича на онази с Бугати Вейрън от един друг раздел.
Fiat Punto 1.1 6Speed
Като сме заговорили...Да питам дали ми е добре мАтора или нещо се е скапал от много каране с над 5000 оборота. Значи проблема е че когато прекъсвача започне да изключва цилиндрите, това става на 7100-7200 оборота, през ауспуха излизач черен пушък и мирише на недобре изгорял бензим. Но пък звука е чудесен...Fiat Barchetta - Pininfarina limited edition
bobi_zala написа:Като сме заговорили...Да питам дали ми е добре мАтора или нещо се е скапал от много каране с над 5000 оборота. Значи проблема е че когато прекъсвача започне да изключва цилиндрите, това става на 7100-7200 оборота, през ауспуха излизач черен пушък и мирише на недобре изгорял бензим. Но пък звука е чудесен...Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
wwalker написа:Да плашиш италянките с високи обороти е като да плашиш гладно циганче с топла баничкаФиата тръгва там където голфа спира
Re: издържливост на двигателите
alvanovo написа:вярно ли е, че като се кара по-продължително време с обороти над 5000, двигателя гръмва???и това е почти правило за моторите на фиат???Ти сериозно ли или нещо се бъзикаш
Ти самия как мислиш дали е така....
