Изкривен волан?
    Изкривен волан?
    Здравейте колеги, на скоро имах малък инцидент с бравото. Блъснали са ме на паркинга пред нас, в следствие на което имам изкривен ляв калник и подкалник. Това е ясно как се оправя, но имам и друг проблем. При движение на право, волана ми е изкривен леко на ляво и съответно ако го изправя започва да завива леко на дясно. Иначе колата не поднася при движение на право. Ако може да ми кажете какво е станало при удара и как може да се оправи. Много е дразнещо когато се движиш на право, а волана ти е на една страна.
    Fiat Bravo 1.8 GT
    колега явно е бил бая удар щом ти се изкривил волана може да е накраиник или искривен макферсон 100% има прецакана геометрия караи на стенд
    Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
      Благодаря ти за отговора. След като оправя калника и подкалника, отивам на стенд.
      Fiat Bravo 1.8 GT
        калник
        този който ще прави калника и паткалника -рога трябва това да го има в предвид иначе пак може да има проблем
          Какъв рог колега това не е бил удар с 80 та и рога да се покриви от едно натискане няма чак такива щети.Само реглаж и е готово.
          FIAT BRAVO 1,6 16V 103ps ''97''г.
            Калника е натиснат съвсем леко. Мога и сам да го натисна отвътре и да се поизпъне малко. За изкривяване на рога трябва доста по силен удар.Препоръчайте ми някъде за реглаж. За сега ми препоръчаха на Цар Борис III преди светофара на Горнобански път и срещу сервиза на Дунев до ЦСКА-то.
            Fiat Bravo 1.8 GT
              Колега не търси компютърен реглаж често дават грешки наи-добре да е от старите машини.Това го изпитаx и от опит ти го казвам.
