Сноп с кабели за инсталацията - махане?
    Искам да попитам на браво 1.4 отпред в двигателния отсег как се сваля целия сноп кабели на инсталацията тръгвайки от буксата на компютъра до другата голяма букса дето е до бобината. Има кабели дето слизат надолу кам скоростната кутия и отзаде зад двигателя и не мога да видя къде влизат а нямам възможност за канал. Та май работите отиват към рязане на снопа защото някаде прави проблем като бутна снопа и прецъква всичко. Някаде има оголен кабле ил слаба връзка. А единствения начин който виждам за сваляне и да срежа снопа и после един по еидн да свързвам пак кабелите
    Fiat Bravo 1.9 JTD 100
    кабели
    я провери първо буксите ако може и най вече масите на кабелите и +и- на акумолатора главните бушоните и буксата към ECU /да не си на контакт /може да излезе нещо а иначе може и да е по снопа но ако нещо е горяло няма да е там проблема какво гасне таблото ли и ли се губи тока на цялата колаТова кадето си га замисли да режеш снопа-предполагам на дълго - и друго е за хора където много разбират от електронка по коли иначе може да останеш с кола на трупчета -да не пали .
      ами като е на контакт и като бутна снопа и цъка всичко
