Здравейте на пунтото светва една лампа на таблото Code и някакъф ключ и колата не изка да пали знаете ли от какво може да е ? мерси предварително
Проблем с имобилайзера в ключа. Колата не успява да намери кода от ключа. Възможно е някоя букса да се е измъкнала. Само един ключ ли имаш?
Ами да само един е и даже не е оригинаен тъй като оригиналнич е счупен.. някакви по големи проблеми за напред да очаквам ли ?
Може да е от ключа, щом не е оригинален. Вземи счупения ключ и доближи онази част, в която е чипа, към ключалката.По принцип имобилайзера не е проблем да се игнорира.
Ами то не е всеки път рядко се появява а счупения ключ само да го доближа и да видя дали ще изчезне лампата ли ?
Ами да това ми беше идеята, но щом го прави понякога само вероятно е някой куплунг. На моето браво го правеше същото и като свалих кората под волана единия куплунг на ключалката леко беше измъкнат. Не съм 100%, че беше заради него, но от тогава проблема изчезна.
