Светна ми лампата на AIRBAG
    Незнам защо но ми светна лампата на въздушната възглавница някои знае ли как може да се изгаси без да ми я закачат?Когато лампата свети ще се отвори ли AIRBAG?Ако е от значение е с две въздушни възглавници.
    Subaru B9 tribeca 3.0
    Peugeot 307 04
    Fiat Brava 1.6 16V 103
    Ако са си там airbag-ите си зачисти грешките. Гредам, че си от Стара Загора. Обърни си към колегата emzo.
      като ти светне лампата на аирбега - си сменяш радиатора на парното.това е 90 % от случаите.остамналите 10 % са контактни проблеми
        е се пак мисля че мога да различа лампа от радиатор а и не губя антефриз....Ако продалжава да свете ще я изгася по трудния начин Yellow_Flash_Colorz_PDT_46
        Peugeot 307 04
          Обърни се към колегата emzo, да ти зачисти грешките.
            Мисля че е по лесно да си изкорма диотчето после питаите като си купите коли кое защо не свети
            Peugeot 307 04
              Колега проблема идва от това, че отоплителното радиаторче се намира точно над компютъра за аир бега и като протече заминава компа, не е дали можеш да различиш лампата за аир бега ли е или за друго. По принцип им дават 10 години гаранция на аирбековете, така че няма какво да се чудиш толкова, а най-добре вържи лампата на аир бега за тази на маслото и така и двете ще гаснат и ще изглежда, че бега си рабпоти.
              156 sportwagon 1,9 jtd 115
                Моля без автоджамбазки съвети
                  Dikata_BG написа:
                  Няма да ти се отвори аирбега ако има грешка в компа. Пич, това с корменето на диода е голяма простотия:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=11358&start=12
                  Fiat Stilo 1.8 16V
                    И аз имам същият проблем? само че моята лампа светна когато свалих акумулатора а колата работеше? Откачих клемата на - и колата изгасна след като я закачих и запалих аербега вече нещеше да изгасне? ходих в фиат сервиз казаха че чистенето на грешката струва 15лв ама неможаха да я изчистят и ся незнам къдеда я карам на диагностика?
                    LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
                      Благодаря на колегата Stoyan_68 утре ще замеря и напръскам буксите с надеждата да е от тях ако не е от тях никои да не ме бласка до Април-Май месец!
                      Peugeot 307 04
                        Dikata_BG написа:
                        Малко вероятно е проблема при теб да е контактен, бутни една диагностика че да си наясно все пак. Но ти всичко това би трябвало да го знаеш, нали по професия си "авто механик"?
                        Fiat Stilo 1.8 16V
                          Е да ама сичко се свежда до финикииските знаци сега ще покара малко така пък и курса си трябва да плащам абе...
                          Peugeot 307 04
