Бендикс на Мареа 1,8
    Здравейте, колеги!Разтърсих се из форума и донякъде подозренията ми, че имам проблем с бендикса се потвърдиха, но не намерих категоричен отговор на всичките си въпроси, така че да попитам.Симптомът, който се появи тази сутрин при опит да запаля е следният: Високо виене и отказ да развърти двигателя. Това се случи два пъти. На третия (тъкмо бях вдигнал капака да гледам какво става, а приятелката ми подаваше контакт), колата запали безпроблемно. (После бях обвинен, че трябвало правилната ръка да пипне, че да запали)На пръв прочит, ясно, че е нещо по запалването и след кратко четене тук, стигнах до извода, че най-вероятно бендикса е тръгнал да си ходи.Въпросите са ми следните:Какви пари струва това нещо и къде да го търся, че из нета не намирам?Бързо ли дава фира окончателно или разполагам с някакво време, през което ще мога да си карам, докато си реша проблема? (Все пак, празници се задават и нямам желание колата ми де е в сервиза, точно когато най-много ще ми трябва)Възможно ли е проблемът да е някъде другаде?Благодаря предварително!
    Shit happens, sometimes...
    Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
    Marea 1.8 HLX - червена като аватара
    Обикновено минава време докато се разбият тотално вътрешностите му, така че може да изкара до след нова година. Но смяната му е най-простото нещо на стартера, така че не се плаши. Може и едни четки да му смениш за да слуша повече. От друга страна може да се окаже че е добре и нови втулки да му се правят така че е трудно решение... За всеки случай спирай по нанадолнище където може докато не си го оправил.
    FIAT BRAVO II 1.4 GPL
    FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
    FIAT UNO 1.5
      И аз имах проблем със стартера.Веднъж на няколко пъти прехъркваше много гадно и не палеше. Се едно на тласъци въртеше, само дето не въртеше - куца работа.Майстора каза или от бендикс или от шалтер. Бубината на шалтера от големият ток, можело да прекъсва - лош връзка или нещо такова.Смених и двете, защото много трудно се сваля стартера на JTD.От тогава нямам проблем.Бендикса беше към 40 50 лв, шалтера и тои някъде там. След това разбрах че става шалтер от самара - 15 лв.Ако ти е на лесно място стартера е за 2 3 часа работата.Поздрави.
      Bravo JTD 105 '98
        Най-вероятно е бендикса. Има и няколко други възможности - счупена водеща вилка, както и износен маховик. Това са крайните варианти, разбира се. Стартера на 1.8 не е на много удобно място и силно ти препоръчвам ползването на подемник.
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
        www.italauto-bg.net/forum/
          Преди около година имах същия проблем, виене 2-3 пъти преди да зацепи и да запали. Вие, значи върти стартера, но не изхвърля бендикса. Свалих почистих (беше се заклинил от прахта на четките и др. гадости смесени с някаква смазка), смазах наново и от тогава не се е обаждал с лошо. Успех.
          brava 1.6_v16 elx
            От вчера сутринта, когато направи магарията до момента - 5 паления, никакъв проблем. Ще го чакам да се обади пак, че ако ида така в сервиз, или ще ми кажат, че нищо и няма, или ще ме оръсят яка бала пари за неща, които са си наред.
              Ако е зъбното колело на бендикса е песен-работа! Дано да не са зъбите на маховика, че тогава става една... По добре приятелката ти да пали! При такива случай натискай съединителя и превключи 1-ва, 2-ра! И пак пробвай да стартираш!
