Бутон?!
    е къде точно под седалката се намира този бутон
    Fiat Bravo SX 1.4 12V
    Поставянето на предпазен колан отнема 7 секунди от твоят живот - изживей го целия!
    Шофирайте внимателно! Нека кажем НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА!
      Tornado написа:
      Не го закачай тоя бутон той стои там по принцип само за украса.
      Ако е за украса ще го сложат на видно място. С бутона се включва инерционния ключ, който прекъсва захранването на бензиновата помпа при катастрофа, за да не стане пожар.Всички говорите за бутон и сигурно го търсите като бутон.На Пунто 1,1 се намира в ляво до шофьорската седалка и представлява кръгла гумена мембрана, закриваща отвора в мокета. Под нея се намира бутона и се включва като се натисне мамбраната. Това става само след инцидент, както вече бе казано, за да се подаде захранване към помпата.Това предполагам, че не е и бутон, а през мембраната се въздейства директно върху инерционния ключ, само за включване. Така, че не може да се използва за изключване. "Ако искате да го изключите, сигурно става със "силен удар" на колата в : стена, дърво, стълб или с 10 килограмов боен чук". Успех в търсенето. чичо Нено
      Fiat Punto 1,1- 1996г.
      газ-бензин , "Lovato"
