Здравейте колегиии :~)Първи думи от мен...Въпроса е относно съществуването на пръскачка за задното стъкло на Пунто 97 ?Аз не можах да открия видима такава, въпреки че гледах и около самата чистачка
Пръскачка за задно стъкло
Колеги... пярво проверете дали е наред клапанчето за към задното маркуче. При Брава се намира зад бушонното табло над акумулатора. Често срещан проблем е. Освен това е възможно, ако някой е базикал нещо под кората на капака на багажника (много НА станаха) да е откачил маркуча от редуктора на мотора на чистачката (НА НА
) Много е писано по темата, потърсете в архива!
Vladim написа:Колеги... пярво проверете дали е наред клапанчето за към задното маркуче. При Брава се намира зад бушонното табло над акумулатора. Често срещан проблем е. Освен това е възможно, ако някой е базикал нещо под кората на капака на багажника (много НА станаха) да е откачил маркуча от редуктора на мотора на чистачката (НА НА
, смятам, че при мен е от това защото аз също съм се правил на майстор (третия стоп) и да си призная не съм се замислял много-много за този маркуч, обаче ако е откачен би трябвало да мокри в багажника или другаде някъде
FIAT TIPO 1.6 89г,FIAT BRAVA 1.4 12V 96г
FORD C-Max 1.8 TDCi -09г
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.org
Момчиле, просто накарай някой да седи на твойто място и да натиска лостчето напред така, че да се включи задната чистачка и да забръмчи моторчето за пръскалкатаАко изтича от клапанчето ще се образуба малка локвичка точно под свръзката м/у калника и шоф. врата. Ако е отзад проблема, водата ще се стече по кората и някъде по долният ръб на капака трябва да закапе. Здравко, нямам си идея при бравото, къде е клапанчето, но предполагам, че пак е там.
Vladim написа:Момчиле, просто накарай някой да седи на твойто място и да натиска лостчето напред така, че да се включи задната чистачка и да забръмчи моторчето за пръскалкатаАко изтича от клапанчето ще се образуба малка локвичка точно под свръзката м/у калника и шоф. врата. Ако е отзад проблема, водата ще се стече по кората и някъде по долният ръб на капака трябва да закапе. Здравко, нямам си идея при бравото, къде е клапанчето, но предполагам, че пак е там.
Здравейте!Относно пръскалката на задната пръскачка на пунтото и аз имам проблем-не работи,и нато свалих предната дясна гума да видя да не е нещо по връзките на маркуча и видях че там кадето от помпичката идва мъркуча и се разделя за предните и задната чистачка,просто няма маркуче което да отива към багажника.Това ми се вижда странно .Да не би по принцип да нямам понеже Пунтото е 96та година?Fiat Punto 1.7 TD
tzetzo_slavista написа:Здравейте!Относно пръскалката на задната пръскачка на пунтото и аз имам проблем-не работи,и нато свалих предната дясна гума да видя да не е нещо по връзките на маркуча и видях че там кадето от помпичката идва мъркуча и се разделя за предните и задната чистачка,просто няма маркуче което да отива към багажника.Това ми се вижда странно .Да не би по принцип да нямам понеже Пунтото е 96та година?TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Проблема беше че точно от там ми изтичаше водата от резевоара за чистачките преди да го запуша въпросното отверстие и като пътувах по магистралата в мокро време ми се разказваше играта.Иначе щом трябва да имам маркуче за задната чистачка остава въпроса къде е отишло, и се надявам да е само прекъснато в началото,защото ако липсва цялото ще си карам без задно пръскалце
Fiat Punto 1.7 TD
