Здравейте на всички. Имам следния проблем който мн ме безпокои и плаши. Отскоро имам личен автомобил и не съм мн на "ти"Та проблема ми е следния, колата ми гасне понякога като спра на светофар примерно, изключа от скорост и тя земе че изгасне , рядко се случва но е мн плашещо (поне за мен) незнам какво става попринцип няма проблем държи обороти никакъв проблем сутрин на тоя студ пали от раз. Забелязвам че се получава някакво играене на оборотите преди да стане това. тръгват да се дигат и изгасва ако забележа и я изфорсирам се оправя но често не го хващам и лошото е че след като угасне мн трудно пали. Първото което немога да завъртя ключа отново, трябва първо да го извадя . А и дори след това като завъртя не пали веднага дори и с газ (попринцип пали без пр дори сутрин само врътвам ключа и НП) моля ако някой знае евентуална причина да помогне МОЛЯ
СПЕШНО КОЛАТА МИ ГАСНЕ :(
И аз имам подобен проблем -,но само в движение когато е изключена от скорост,но веднага пали. Но твоят проблем е друг най вероятно. При мен се получи от добавка за почистване на отлагания в резервоара и инжекциона и ще сменя горивния филтър но като се пооправи малко времето. На един приятел Алфата 156 му гаснеше по светофарите като изключи от скорост-цялата работа беше от един датчик,като го смени се оправиха работите-80 лв струваше датчика,а в сервиз му поискаха 200 лв за датчик и смяна.
ми първо аз съм на нафта 1.9 ТД 100коня . А кво е тва моторче и кви пари струва ? Д***а преди по малко от месец я взех и вече колко пари пръснах ... Във Ванто-трейд ме израсиха 500 за ремък ролки масло и преглед. после смениш накладки според тях само това беше единствения недостатък. А са с тва гаснене ... мн е гадно... и незнам що не пали от раз, дори и при подаване на гас. А предполагам е защита това, че не може да се завърти ключа повторно ако не се извади предварителноFiat Bravo 1.9 TD100
стъпковия мотор е около 150лева поне на пасата е толкова скоро го сменяхме на един приятел.може някоя букса да се е окислила за това прави така първо трябва да се замери мотора.може гасненето да се получава от някой мъркуч (за вакуума) скоро един познат ми казва за същият проблем при алфа 33 и след много мъки по сервизи сам го е откриллека цепнатина по мъркуча сменил го е и сега няма проблеми
Мммда... и на мен на нафтовата помпа ми мяза... Все пак е хубаво да се диагностицира в добър сервиз. Дано не е нещо сериозно, защото при помпата са все сериозни изважданията. И на мен ми взеха 500лв. за смяна на 4 ролки и два ремъка във Ванто така, че не се коси. От тях знам, че нафтовите помпи на нашите двигатели почти никой не се наемал да ги прави и трябва да се търси втора употреба. Но... дано е нещо несъществено! А стъпково моторче наистина при дизела липсва Свещите имат роля само при паленето и колата има система за самодиагностика. При мен, като изгоря една свещ и се шашках що пали трудно започна да ми мига лампата за подгряването, като запаля Между другото... колега, каква ти е алармата? Може да се подбазиква имобилайзера, ако е калпаво свързването.Frontera Sport, X20SE март 1998
Re: СПЕШНО КОЛАТА МИ ГАСНЕ
Здравейте на всички. Имам следния проблем който мн ме безпокои и плаши. Отскоро имам личен автомобил и не съм мн на "ти" Та проблема ми е следния, колата ми гасне понякога като спра на светофар примерно, изключа от скорост и тя земе че изгасне , рядко се случва но е мн плашещо (поне за мен) незнам какво става попринцип няма проблем държи обороти никакъв проблем сутрин на тоя студ пали от раз. Забелязвам че се получава някакво играене на оборотите преди да стане това. тръгват да се дигат и изгасва ако забележа и я изфорсирам се оправя но често не го хващам и лошото е че след като угасне мн трудно пали. Първото което немога да завъртя ключа отново, трябва първо да го извадя . А и дори след това като завъртя не пали веднага дори и с газ (попринцип пали без пр дори сутрин само врътвам ключа и НП) моля ако някой знае евентуална причина да помогне МОЛЯSUZUKI SX 4/1.9 DDiS, 120 кс/8V, 4X4
