Здравейте на всички. Имам следния проблем който мн ме безпокои и плаши. Отскоро имам личен автомобил и не съм мн на "ти"Та проблема ми е следния, колата ми гасне понякога като спра на светофар примерно, изключа от скорост и тя земе че изгасне , рядко се случва но е мн плашещо (поне за мен) незнам какво става попринцип няма проблем държи обороти никакъв проблем сутрин на тоя студ пали от раз. Забелязвам че се получава някакво играене на оборотите преди да стане това. тръгват да се дигат и изгасва
ако забележа и я изфорсирам се оправя но често не го хващам
и лошото е че след като угасне мн трудно пали. Първото което немога да завъртя ключа отново, трябва първо да го извадя . А и дори след това като завъртя не пали веднага дори и с газ (попринцип пали без пр дори сутрин само врътвам ключа и НП) моля ако някой знае евентуална причина да помогне МОЛЯ
