Няколко пъти вече търся мнения,надявам се този път някой компетентен колега да помогне Много ме е наболяла тази тема,от доста време и сега опасенията ми станаха още по-големи.Първото което ме притесни бе че трудно влизат някои скорости,както понякога ниските ,така и високите предавки.Проверих маслото оказа се че е малко.Долях още(не помня какво точно беше,но беше дифернциално,това което имах в наличност) от тогава,взеха по-добре да влизат,но ето че проблема е отново на лице.И най вече на втора буквално трябва да приложиш сила за да влезе незнам наистина това ме стресна,какви ли не мисли ми минават през главата..дано не е най-лошото другото,което мислих че може би влияе на това е малко прокъсаната мембрана на жилото на съединителя,който малко заяжда и все по-твърд ход има.Незнам дали в него не е проблема,но наистина незнам какво да я правя Нека които може да помогне със съвет или евентуално къде да е закарам да е погледнат,
Проблем със скоростите
tonov написа:Ако на място при загасен двигател скоростите влизат лесно, проблемът е в съединителя, не отделя докрай.Alfa Romeo Giulia 2.0T 280hp TI RWD '17 & Fiat Punto Evo 1.4 77hp '10
ex Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm Q-Tronic '09, ex Fiat Punto 1.2 60hp ELX '00, ex Alfa Romeo 147 1.9 JTDm '05, ex Alfa Romeo 145 1.4 TS 16v '97, ex Fiat Punto 1.1 S '95
ако ти прави тези проблеми откакто се позастуди е напълно възможно да е от маслото. Дават го да е 75W/80 и ако е друго както е при мен аз налях 80W/90 щото тогава незнаех какво точно да е и един продавач ми го препоръча. А сега като е студено докато загрее, като превключвам го благославям)))PUNTO 1.1 94г.
