Смяна на лампа в таблото
    Колеги, днес случайно забелязах, че като дам на контакт не ми светва лампата за маслото. Намирам го за сериозен проблем, защото ако нещо стане с налягането на маслото както си карам и горя. Търсих някаде тема, която да описва, как се сваля таблото и как се сменя лампата, но не намерих. Има един pdf в dowload секцията, но нещо не ми става ясно. Някой ако го е правил, ще му бъда благодарен ако сподели опита си.
    ами колега трябва ти имбусен ключ 6мм. отвертка кръстата еееееееее гледам че си кършаклия ...... може да ти покажа така и така сме от една махала
    Фиат БРАВО 1200 куб.см. 59kW 2001 Г.И. Stilo GAS
    Ситроен Берлинго 1.6 HDi 2009
      Благодаря колега, но проблема е че сега не съм във Филибето. Иначе на драго сърце бих приел съветите ти. Какво се отвива и как се сваля? Някакви снимки?
        ако имаш скайп да ти обясна
          Искам да благодаря на колегата moraliyski, който на скайп ми даде доста подробна информация как да си реша проблема. За разлика от някои, които пускат само празни постове по темите, човека беше така добър да ми опише какво да правя в детайли.
            А ти като си така добър защо не направи по няколко снимки и детайлно обяснение, за да помогнеш и на нас??? На твое място сам бих си изтрил темата, защото само заема място по форума...излишно при това!
            www.CarProfi-BG.com
              ами може и да се направи подробно обяснение със снимки това е добра идея!
                crush написа:
                А откъде знаеш, че няма да има снимков материал ? Ок, ще сложим и ще изтрием темата
                  crush написа:
                  Колкото до снимките - да мога да направя и да кача. Не виждам обаче какъв е проблема с темата ми и защо толкова ти пречи колега? Имам проблем, писах за него и се намери човек да помогне.
                    naskobg написа:
                    crush написа:
                    айде чакам снимки скоро колегаи приятно разглобяване че и аз ще го правя скоро
                      Ами колегата crush да обърне внимание кога е пусната темата!И все пак е необходимо време че да се направи това което иска!
                        Процедурата е изпълнена успешно. Има доста снимков материал. По-късно ще пусна нова тема. Нещо като ръководство.
                          Ето го и готовото ръководствоhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...99a6968#360435
