Проблем с педала на съединителя
    Сутринта се качих в Купето и като натиснах съединителя потъна и едвам се върна, все едно е умрел и не работи. Имам съмнения за жилото, ама....де да знам. Преди това му нямаше нищо, вчера не сам я карал и сутринта ИЗНЕНАДА! Времето е меко, та да кажа че е замръзнало нещо, де да знам... Някой има ли някви идеи или да сподели собствени наблюдения по въпроса?!
    Fiat Coupe 2.0 20V 98g. Pininfarina
    Къде отиваш ти, може би?
    Така набързо без да се ровя ще дам съвет макар и да сбъркам.Купето трябва да е с две помпи за съединитела ,а не със жило.Едната на педала ,а другата на вилката за натискане на притискателния диск от аксиалния лагер.Подготви се за смяна на помпата която е на вилката или ако намериш само гумичките.
      Мдааа, с две помпи е и дано да е тази на педала(37лв.), че за другата отиваме на "дебело"
        Е че колко пък дебело да е ?!?!? Я виж тука: http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=2&show=1
        '99 Fiat Bravo GT 1.9 JTD 105 h.p.
          sim4ata написа:
          Ако е протекла тази която е в купето то тогава ще имаш в краката спирачна течност. Погледни тази която е на вилката аз сменях такава процедурата е 10 мин. по смяната И да не забравиш да обезвъздушиш също като спирачките !
          Alfa Romeo 166 2,4 JTD
          Porsche 944 S2
            val_mcrae написа:
            Батка, можеш ли да поясниш каде се намира долната помпа, защото е явно тя (в краката си при горната помпа нямам масло). После долива ли се масло, и то какво? Един колега ми каза, че е хубаво да сменя и двете помпи, защото ако едната е заминала, втората била подкарала от налягането... абе нещо такова ми абяснява, а също ми казаха и че може да е пропаднал аксиалния лагер Yellow_Flash_Colorz_PDT_39 Това възможно ли е? Ммда, ефтини са помпите и най-вероятно ще я закарам на майстор, щот си нямам идея кое каде и как , но ако някой може да ми обясни как става смяната, с удоволствие ще се поразровя и сам, щот нямам и без това излишми кинти за майстори Благодаря!
              Долива се спирачна течност, защото системата работи със спирачната течност.
                sim4ata написа:
                val_mcrae написа:
                Ето това е цилиндърчето което смених, то се вижда и как е уливало със спирачна течност. Ако нямаш достъп до него извади акумулатора и ще го видиш.
                Porsche 944 S2
                  А ти(val_mcrae), да си намериш една тапичка за тази дупка през която се вижда притискателя, че на мен там ми падна една гайка..... и после защо корпуса на скоростите ми е пръснат Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 Yellow_Flash_Colorz_PDT_30 Yellow_Flash_Colorz_PDT_40 Yellow_Flash_Colorz_PDT_11
                  СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
                  ИТАЛФЕСТ 2007
                    phoenix написа:
                    Имам я тогава я свалях да надникна вътре да видя кво има
                    Porsche 944 S2
                      phoenix написа:
                      Yellow_Flash_Colorz_PDT_39 Вчера се бях нахъсал да я проверя след съвет от едни майстори да опитам да обезвъздуша помпите на съединителя. В последствие разбрах, че сам се обезвъздушавал. Преди 2дни сипах с. течност и помпах 20мин ту с ръка, ту с крак да се оправи и нещеше. Вчера викнах един приятел по-разбирач от мен да налива акъл и той се качи натисна съединителя и си работеше по старо му и течността не спадаше. Изпроси си бирата след това де Явно не се е стекло хубаво онзи път. Но се видя, че около посочената от колегата помпичка има спирачна течност. Довечера пак ще погледна за да "засека разхода" В зависимост от времето за което ще ми свърши течността ще прецена дали да я правя или колко ще мога да отложа до тогава, че около Нова година винаги сам си мечтал да правя съединителни помпи Мерси за помоща!
                        val_mcrae написа:
                        phoenix написа:
                        А от там ли се налива масло в скоростната кутия, че трябва да долея?Ами възможно ли е да влезе спирачна течност в съединителя и да му направи беля? Защото сега си карам колата с досипване веднъж на седмица!
