Колеги, някой от пистовите ми ремъци издава цяла цимфония от звуци, свири ужасяващо! Направо ме е срам. Свиренето престава след форсиране до 3000 об/мин. Как да се справя с този досаден проблем?
Как да затегна ремъците?
HumppaЕтикети: –
pakumba написа:стегни алтернаторния ремък- стяга се с шестостен ексцентрика на ролката- става или от подкалника, или директо като бръкнеп отгоре, както си решишSEAT Leon Cupra 300
Triumph Street Triple 765 R
VooDoo написа:pakumba написа:стегни алтернаторния ремък- стяга се с шестостен ексцентрика на ролката- става или от подкалника, или директо като бръкнеп отгоре, както си решишна климатика няма сми да го стяга, защото въпреки че се върти сега е зима и не е натоварен и не свири от него. щом като вдигне над 3000 об млъква 100% е алторнаторния. а ако си изгаси всички консуматори също ще млъкне и под 3000 оборота. на хидравликата ремъка има нужда от стягане само и единствено ако свири при пълен ляв/десен, което свирене е проблем или от ненатегнат ремък или от блокираща помпа
Humppa
