Проблем с МАРЕА 1.6-16
    Зравеите колеги,проблема е следния от време на време ми светва лампичката инжекциона,като е на място работи като на 3 цилиндара като и дам газ заработва добре и след малко пак същото,като е в движение светва и гасне когато си иска.А също така и на дълък път стрелката на температурата ми стои в началото.
    По втория проблем е ясно термостата за смяна, започни с това и после пак пиши, за да гасне може да е датчик на колянов вал, но кой знае, по-добре върви на диагностика да видят какви грешки има в компа.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      Не да те плаша ама бягай в най близкия сервиз че за да работи на 3 цилиндъра може да е всичко и не е хубаво.Вярно може да се оттървеш само със свещи или кабели за свещи ама не се знае какво може да е.УСПЕХ
      Marea Wekeend 1999 1.6 16V
