Колеги искам да ви попитам като извадя бензиновият входящ маркуч от рейката с инжекторите и дам на контакт, какво налягане трябва да видя! Знам че помпите са 3bar, но как изглежда визуално това налягане или казано по друг начин колко трябва да хвърля?Питам защото според мен това е високо налягане, а като извадих маркуча и го сложих в едно шише, направи струя колкото дължината на показалеца. Според мен е твърде малко
Цялата интервенция се налага, защото от известно време като запаля сутрин и подам рязко газ колата първо заглъхва, а след това се изфорсира. Като съм в движение със студен двигател забива муцуната при рязко натискане на газта. Като стопли работи добре, но ускорението е много мудно. Температурните датчици са сменени. По принцип има вероятност да са се позапушили и инжекторите, но след 2 добавки няма резултат, а и няма неравномерен ход колицата. От друга страна помпата ми свири...Едит: Тръгнах да питам за глупости...написах и проблема. Някой модератор може да премести темата...на правилното място
