Q: Плафон - не свети когато се отвори едната задна врата?
    Здравейте,питането ми е за пунтото от подписа - от известно време насам, когато отворя задната (зад шофьорската) врата, не ми светва плафона (централния или както там се нарича), а при отваряне на другата задна врата си светва. Преподлагам, че е повредено/замърсено нещо на самата врата - ключе или прекъсвач? Моля за помощ къде да потърся причината за това и как да я отстраня?
    Punto ELX, 75к.с., 1.2MPI, '94г.+газ
    Търси си проблема в прекъсвача на вратата.И аз имаx приключение с моя гледам вънка здрав ама вътре на парчета и пластината не се допира.
    FIAT BRAVO 1,6 16V 103ps ''97''г.
      Къде точно се намира този прекъсвач и как изглежда горе-долу...?
        Този прекъсвач се намира на гредата между двете врати,поне при мене е там, под средата е , и прилича на черно бутонче,което като се затвари врата го натиска и то прекъсва тока към плафона и обратното. За начало е добре да го напръскаш с ВД-40 и би трябвало да се оправи.
        Фиат Пунто 1,2 HSD
          Веднъж да го открия, ВД-то е в багажника ... ще пиша за резултата.
