Заредих до горе и взе да капе.
    Днес както никога реших да зареда до горе,покарах малко. Седнах да пия едно кафе,като отивах към колата усетих мирис на бензин.Погледнах под калника на резервоара и видях локвичка.Преди не съм зареждал толкова,да не е пробит резервоара гледам ,че си капе някаде от горе към гърловината.Какво да правя.Колата е Пунто 1.2 94г.
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
    Като начало източи бензин колкото може, ако си го напълнил до гирловината може някъде по връзките надолу да има утечка, лягаш отдолу и търсиш откъде е текло, друга вероятност е да тече от помпата, или бенз филтъра.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      бензиновия филтър не е- той е под налягане и при по- малко бензин в резервоара- по- скоро скобичката, която пристяга гърловината за наливане към самия резервоар- вижда се отдолу като си на канал и има маркуч- няколко сантиметра и после е пластмасовата гърловина нагоре- може маркуча да се е скъсал- трябва да се смени задължително, може и с втора употреба, но да е бензиноустойчив, а не за водно съединение.Успех! :D
      Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
        Като огледах видях,че капе някаде от горе.Сега по това време не мога да точа бензин,щото може да ме приберат.
        ex. punto elx 1.2i
        Lancia Libra 1.6
          petio4528 написа:
          Едва ли, ако докажеш, че колата е твоя.
            ей мерак за ефтин бензин не си сам. и аз тъй преди няколко месеца... и вече пълня до средата между 1/2 и пълен резервоар и нямам проблеми... някъде от тръбата към резервоара прокапа.....
            Fiat Punto 1.1-Синята птица
              Аз имах същия проблем когато взех корсата на жена ми. Оказа се, че помпата е сменяна и когато са затваряли резервоара са скъсали уплътнението.
                Ако имаш винтов капак над резервоара в багажника, вероятно не е добре затегнат върху гуменото уплътнение под него.
                BRAVA TD100 ELX `98
                  Изкапа окулу литър и спря,явно съм прекалил.
                  ex. punto elx 1.2i
                  Lancia Libra 1.6
                    Колега, аз имах същия проблем като взех Пунтото. Бяха ми казали че е спукана тръбата и да не зареждам до-горе с бензин. Викам ок. Така карах доста докато по едно време колата не взе да ми прекъсва и после да гасне в движение,като се появи зависимаст това нещо да го прави на мокро и дъждовно време. Отидох във Ванто Трейд те я гледаха 2 часа и ми викат единия инжектор ти е запушен, но уж го били пооправили и вече е добре. Взех колата карах една седмица и до там-изгасна и няма палене. Качих я на пътна помощ и рано сутринта пак в същия сервиз. Обадиха ми се привечер да ми кажат че всичките инжектори са ми били запушени от кал и разна мръсотия и имат съмнения че ми е спукан резервоара и оттам влиза тая гнилоч. В крайна сметка се оказа че ми била спукана тази тръба според майсторите колата е карана с по-високи гуми и те са протъркали въпросната тръба. Та след чистене на инжекорите на ултразвук,сваляне и миене на резервоара,смяна на бенз.филтър вече 3-та год. всичко е наред.
                    Фиат Пунто 1,2 HSD
                      И аз го имах тоя проблем с типото. Прилича на уплътнението на бензиновата помпа, сменя се през багажника. Затова е изтекъл само литър - това, което е било в тръбата т.е. по-високо. Е, същите разсъждения важат и за тръбата де. При мен беше по-смешно щото направо взе да се лее насред бензиностанцията. Онзи сипва отгоре, то се лее отдолу
                        Точно това количество гориво с по високо ниво в тръбата до гърловината изтича докато се изравни с нивото в резервоара./при мен беше през гуменото уплътнение поради недобре затегнат винтов капак/.Той се затяга с почукване върху ребрата му.На ръка не е достатъчно.
                        BRAVA TD100 ELX `98
