Проблем с нов акумулатор.
    Такаааа....ето предисторията...Откакто съм купил колата (преди 6 месеца) не съм имал никакви грижи с паленето...очето зелено...абе всичко ОК.Преди една седмица тругвам аз за работа (не бях я палил 2 дни) сутринта и колата ТРУП....отвсякаде....(през багажника едвам отключех отвътре)....дадоха ми ток и запалих...стоя после загасена 2 часа и пак същото....с две думи акумулатор никакъв.Купих аз нов (български) човека замери дали ми зарежда всичко беше наред...замери и за отечка и имаше...(незнам в каква мерна еденица е но на уреда му показа 2.0)....което е много.Разтърсихме се от каде тоя разход и се оказа че е от плафончето над главата... което е необяснимо такъв разход...при положение да светва при отворена врата и при ЗАТВОРЕНИ врати и съответно ЗАГАСЕНО осветление в колата на уреда даваше тази отечка....щракнах го на позиция да не се пали въобще и отечката падна.......дотук стана ясно как ми е паднал акумулатора....преглътнах факта че ще игнорирам плафончето но от днес при студен двигател паля трудно (никога преди не се е случвало)...отивам пак при човека от магазина ...мери той...няма отечка....мери акумулатора и показва 12.75 което е зле...особенна за нов па макар и български.Основното ми каране ако ходя само до работата е не повече от 15 км за деня...и неговата теза е че от това е проблема...нямал време акумулатора да се зареди (в което има логика)....но за нов акумулатор....???кажете си мнението и дайте съвет.....
    Fiat Brava 1.6 16V '98
    Не е нормално да го изтощиш толкова бързо ако е бил зареден като си го купил. Преди време имах подобен проблем падаше ми акумолатора, смених го след 2 седмици пак същото.... проверявам няма отечки, колата си зарежда уж нормално поне напрежението при запален двигател беше ОК и след дълго ровене с един приятел който се занимава с такива неща се оказа че един от кабелите на плюсовата клейма е почти скъсан (висеше на 2 жички) свързахме го както трябва и всичко се оправи и аз като теб минавам по 15км средно на ден и вече 3 месеца несъм имал никакъв проблем.
    PUNTO 1.1 94г.
      И аз минавам сутрин 15км до работа и вечер още толкова обратно.Акумулаторът ми е български и нямам никакви проблеми с него, сутрин колата си пали съвсем нормално. Провери си все пак зареждането отново.
      BRAVA 1,4 12V
      Nissan Navara
        georgiarg написа:
        Точно това и аз щях да напиша ....
        Tempra 1.6 i.e. S Lybra 1.8 vvt lx 088 9 242 369
          И аз минавам по толкова и нямам проблеми. Последния ми акумулатор ( МОНБАТ )е на около година и половина предимно градско каране, не е зареждан до сега. Ако не намериш нещо съмнително там където колегите дадоха съвет, провери дали регулатора на напрежението не ти "сече" тока при по-високи обороти.
          Fiat Tipo <<149C2>> + momo pack
          Alfa145 16V TC <<AR67601>> RossoCorso
          BlueStorm transforms . . .
            не е в това проблема! и аз минавам на ден не повече от 15км, а акумулатора не е мръднал, а с него купих колата преди година и половина и 20000км. затова според мен или акумулатора е прецакан, или имаш консумация, която не сте открили.
            "Светлината си въобразява,че се движи по-бързо от всичко друго,но бърка.Колкото и да припира,открива,че мракът е стигнал пръв и вече я чака."-Т.Пратчет
            (Fiat 131 ABARTH 103 kW, Aprilia Tuono RSV 1000)
              Най-вероятно е да имаш още някъде утечка. Преди време един колега имаше проблеми с генератора и от там му се разреждаше акумулатора. Добре зареден акумулатор трябва да показва над 13,5 волта. Освен това обаче не е лошо да си премериш гъстотата на електролита в клетките. За това време на годината е добре да е над 1,25. Ако няма толкова свали го и го зареди докато достигнеш тази гъстота. Ако само вдига напрежение без необходимата гъстота на електролита пиши го бегал П.С. Намерих линка ако искаш хвърли един поглед http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=3074
                13.5 волта!?!?!? Не е ли малко множко? Нали не говориш за напрежние при запален двигател? Аз пък все си мисля, че зареден (не веднага свален от зарядното) акумулатор трябва да има 12.6 - 12.8 волта напрежение.
                  Vladim написа:
                  Е малко съм се поулял :2.gif: Нормално е от 12,8 до 13,2. Последната стойност е за добре зареден нов акумулатор.
                    мерси на всички...за друга отечка съм сигурен че нямам (аз най вече за това отидох пак.за да премерим)...и уреда показа 0.0....значи спаред някои от вас 12.75 не е слабо....??? дано да сте прави....междодругото проблема го имах два дни а днес и вчера не.....та ще следя нещата и ще видим какво ще стане.....
                      Да, според мен напрежение 12.75 е напълно нормално!
                        Да, сега мога да кажа със сигурност! В manual за Брава/Браво пише, че идеалното напрежение за акумулатора е 12.66 волта. Това по принцип да си го знаем...
                          ...незнам....тези дни паля що годе добре....и въпреки всичко не е както трябва....ето едно наблюдение от днес....когато завъртя на контакт....таблото светва баааавно....всмисъл не както при загрят автомобил....самите дигитални цифри са някак бледи и после се оправя.....абе с две думи изглежда като слаб ток...и като се зареди с малко каране и всичко е ок....то и когато го премерихме беше загряла колата и показваше 12.75 ...а сутрин на студен двигател сигурно е бая надолу....а може ли проблема да е в алтернатора??? всмисъл да зарежда но не както трябва.......пак да оточня ...отечка нямам.
                            възможно е, аз по горе ти писах че имах подобен проблем.
                            PUNTO 1.1 94г.
