За какво служи т.н. резонаторна кутия след възд. филтър?Кутията е с обем 1-2 литра и на нея е често се монтира кихалка.10х
служи на бенз двигателя при рязко натоварване да има на разположение близо донего повечко количество въздух, за да направи сместта, а не тепърва да трябва време да се всмуче по доста дългите въдуховодиBrava 98' 1.6 16V - Червенокосата италианка
rockfan написа:служи на бенз двигателя при рязко натоварване да има на разположение близо донего повечко количество въздух, за да направи сместта, а не тепърва да трябва време да се всмуче по доста дългите въдуховодиLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Кутията е с така подбран обем, че на средни обороти се получава резонанс от съвпадането на честотата на въздушната вълна, която се получава при всмукването, с тази на кутията.Така се получава леко повишаване на налягането в колектора и оттам подобрено пълнене и съответно малко повече въртящ момент и мощност при въпросните обороти.
ici написа:Кутията е с така подбран обем, че на средни обороти се получава резонанс от съвпадането на честотата на въздушната вълна, която се получава при всмукването, с тази на кутията.Така се получава леко повишаване на налягането в колектора и оттам подобрено пълнене и съответно малко повече въртящ момент и мощност при въпросните обороти.FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
wwalker написа:Сложена да е да гърми като минеш на газПълна измислица си е, ама карай.
Subaru B9 tribeca 3.0
Peugeot 307 04
Fiat Brava 1.6 16V 103
u_bo
Dikata_BG написа:.... не и се слага гас особено на фиат не за друго ами спират да вървят на бензин поне на мойте познати
